楼主: uog
华硕x450cc 5伏大短路,CPU集成的,求解决,除了烧鸡之外
发表于 2016-8-24 12:23:30 | 只看该作者 �
断开CPU供电,然后在烧鸡,电不到CPU烧不起来,建议你还是先仔细看一下电容,MOS管有没有问题再 打一打有没有短路 不行的话只能烧鸡了
发表于 2016-8-24 12:45:34 | 只看该作者 �
把cpu电感拆了,烧吧
发表于 2016-8-24 12:57:16 | 只看该作者 �
直接烧,5V短不会烧到CPU
发表于 2016-8-24 13:24:06 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2016-8-24 12:11
一体U,不要听有人说拆上管烧,这个于事无补的!最好是拆一体U之后再烧,保险
拆u的话上BGA会拆报废的,
发表于 2016-8-24 13:29:01 | 只看该作者 �
兄弟胆子放大点,不要怕,只要cpu供电mos没问题,不会烧cpu的!
发表于 2016-8-24 13:30:49 | 只看该作者 �
厉害厉害,学习了!!!!!
发表于 2016-8-24 15:32:39 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2016-8-24 15:37:58 | 只看该作者 �
把供电上管去掉在烧
发表于 2016-8-24 16:59:30 | 只看该作者 �
现在的板不好修咯
发表于 2016-8-24 17:07:43 | 只看该作者 �
这板短路很容易查我修过几台都是同一个地方的一粒电容短路,是单独的很容易查
发表于 2016-8-24 17:15:40 | 只看该作者 �
学习 学习
发表于 2016-8-24 17:22:14 | 只看该作者 �
好板  好技术 必须加分支持
发表于 2016-8-24 17:24:21 | 只看该作者 �
一半都烧不坏的
发表于 2016-8-24 17:31:41 | 只看该作者 �
lihailihai厉害厉害厉害
发表于 2016-8-24 17:38:45 | 只看该作者 �
楼主烧了没,结果怎样?
发表于 2016-8-24 17:40:55 | 只看该作者 �
CPU供电的电感取了就可以烧了
发表于 2016-8-24 17:42:35 | 只看该作者 �
华硕机器就是麻烦
发表于 2016-8-24 17:43:47 | 只看该作者 �
怎么会烧坏U呢
像这种情况是19V电容短了,烧鸡只是会在短路的地方发烫
发表于 2016-8-24 17:45:41 | 只看该作者 �
修机有风险,烧鸡还是少搞
发表于 2016-8-24 17:52:29 | 只看该作者 �
难道你烧鸡是按电路多少V就给多少V烧的吗?烧鸡如果打断一般1V就可以了电流都足够烧了,如果CPU没坏的话CPU怎么烧都没事
