楼主: uog
华硕x450cc 5伏大短路,CPU集成的,求解决,除了烧鸡之外
发表于 2016-8-21 13:56:28 | 只看该作者 �
楼主斯文点搞嘛 不要一上来就大大的电压搞
发表于 2016-8-21 14:04:15 | 只看该作者 �
CPU供电断开再烧
发表于 2016-8-21 14:22:02 | 只看该作者 �
不错啊   学习学习
发表于 2016-8-21 14:41:54 | 只看该作者 �
电压 小点 电流大点  应该不会有大问题
发表于 2016-8-21 15:00:19 | 只看该作者 �
这不好修啊 ,慢慢找吧
发表于 2016-8-21 15:10:47 | 只看该作者 �
我记得以前看过一个大神的帖子把CPU电感都接地再烧,楼主技穷的时候可以参考一下。
发表于 2016-8-21 15:40:12 | 只看该作者 �
维修本来就有风险,把管子拆了烧吧,反正原本也是坏的,不行就换主板呗。
发表于 2016-8-21 15:57:23 | 只看该作者 �
慢慢一点一点的拆除吧
发表于 2016-8-21 16:03:23 | 只看该作者 �
这个有点难 啊。不知道有没有搞好
发表于 2016-8-21 16:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是烧机大法快,烧吧
发表于 2016-8-21 16:12:44 | 只看该作者 �
qjh877 发表于 2016-8-20 11:48
你把CPU拆了在烧,绝对不会烧坏CPU
这个是板载U,你叫楼主做先做BGA呀
发表于 2016-8-21 16:14:17 | 只看该作者 �
先看是不是公共点短啊,再查上管有没有击穿,哪个电压短你都不知道,你打算怎么烧鸡啊
发表于 2016-8-21 16:26:41 | 只看该作者 �
胆大一点嘛 这样怎么进步
发表于 2016-8-21 16:44:34 | 只看该作者 �
不烧鸡不好快速找到短路点。
发表于 2016-8-21 16:46:37 | 只看该作者 �
可以测量下对地阻值多少,可以调3V,电流小烧,电流慢慢加大,注意摸板上那有微热的。
发表于 2016-8-21 16:48:42 | 只看该作者 �
不烧鸡那就只能看点位图,相连的芯片电容一个个拆,电阻除外,这样花的时间精力更大。
发表于 2016-8-22 15:01:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享谢谢
发表于 2016-8-22 15:12:03 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-22 15:13:56 | 只看该作者 �
吧cpu上官去掉试试呢
发表于 2016-8-22 15:17:32 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-8-20 12:33
5V短路,拆CPU上下管有无意义?
不烧就仔细观察小电容有无裂痕,USB供电有无短路现象。
要烧的话 估计早烧了  不差这烧机的一下! 人为造成的  直接干吧!
