楼主: uog
华硕x450cc 5伏大短路,CPU集成的,求解决,除了烧鸡之外
发表于 2016-8-20 12:45:51 | 只看该作者 �
你就慢慢找
发表于 2016-8-20 12:50:53 | 只看该作者 �
楼主搞定了没
发表于 2016-8-20 12:58:48 | 只看该作者 �
那可以把给CPU供电的5V断开啊,5V后继的问题多,USB管
发表于 2016-8-20 13:08:40 | 只看该作者 �
内存看下发烫不
uog
一通电就5伏,还摸内存,其他地方都烫,这不逗我吗  详情 回复 发表于 2016-8-20 13:15
发表于 2016-8-20 13:13:10 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-8-20 12:33
5V短路,拆CPU上下管有无意义?
不烧就仔细观察小电容有无裂痕,USB供电有无短路现象。
我这5伏大短是人为造成的,原本不开机,触发后电流是0.03 ,走了很多弯路,,现在完全5伏大短
发表于 2016-8-20 13:15:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-20 13:15:54 | 只看该作者 �
电压从1V起慢慢加上去,等1A都停,看那里发热!
发表于 2016-8-20 13:20:57 | 只看该作者 �
这板有节点的,断开后再烧,注意电压电流,.或者断开后一个个测量,这就费功夫了.
发表于 2016-8-20 13:37:26 | 只看该作者 �
douz2014 发表于 2016-8-20 13:23
学习中。。。。。
不要捣乱,
发表于 2016-8-20 13:40:22 | 只看该作者 �
没事  烧吧 烧坏换主板
发表于 2016-8-20 13:48:45 | 只看该作者 �
笔记本不会修
发表于 2016-8-20 13:57:41 | 只看该作者 �
修这样地不要怕取u供电 大胆的往前走
发表于 2016-8-20 14:11:16 | 只看该作者 �
5V短路,怎么会烧CPU呢= =?该给CPU供电的,也仅仅是供电啊。烧5V,给1V慢慢加,怎么会烧= =
发表于 2016-8-20 14:19:38 | 只看该作者 �
老朋友讲胆大心细,维修之精华!
发表于 2016-8-20 14:21:47 | 只看该作者 �
5V的大电感一段翘起来先看看是后极短还是前极短啊
发表于 2016-8-20 14:47:50 | 只看该作者 �
一个个打值,一个个拆吧
发表于 2016-8-20 14:53:30 | 只看该作者 �
大短路烧机,不是要限制电流和电压吗?怎么会烧东西呢,电能都从短路的地方跑GND去了,都不会过部件呀,何况客户在不知情的情况下都带电接了多少次适配器咯,放心弄吧,没事的。
uog
原本只是不开机,触发后电流是0.03,后人为造成的,才5伏大短,可以烧鸡吗?迅维有些高手指点了,说拆cpu上管,但这块板的cpu上管没见到的。这可以把cpu的管子都拆掉,就可以烧吗  详情 回复 发表于 2016-8-20 15:03
发表于 2016-8-20 15:03:49 | 只看该作者 �
bitboy 发表于 2016-8-20 14:53
大短路烧机,不是要限制电流和电压吗?怎么会烧东西呢,电能都从短路的地方跑GND去了,都不会过部件呀,何 ...
发表于 2016-8-20 15:19:29 | 只看该作者 �
大短好修 挨个拆吧 拆掉19v电感保险更快捷
发表于 2016-8-20 15:28:18 | 只看该作者 �
不会的  没事 直接烧  前几天也有个跟你一样的 直接烧  一个电容发烫 去掉就好了
