查看: 2254|回复: 10
请版主,若不适删贴,别处罚。我成了修空调的同行。
发表于 2016-8-19 23:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人用海信KFR-32WG/27Bp空调,内机正常,外机不工作,3运行LED灯全亮(正常运行为定频;不运行,故障解释为“外机存储器故障”)。内机用“高效键”调故障代码显示“00”。有懂的朋友支招。
唉,打电话给当地修空调的(曾到我这里修过电脑,是电源“C1”怀孕了,没收钱。),他说:同行,你可以自己修。
主控电源板上有给控制电路的低压开关电路,5v、12v、15v,12v有LED灯,但不亮。既然是存储器故障,在变频模块板上有EPROM,取下读出数据,打开看是完整的,24C02是带座的。
请懂的朋友给个参考。热得心烦
发表于 2016-8-20 07:03:41 | 只看该作者 �
这个还是你去注册个家电论坛,去那里面看看资料 比较好,咱这个论坛好像不会这些
论坛里有很多隐藏的家电高手的  详情 回复 发表于 2016-8-20 07:06
发表于 2016-8-20 07:05:41 | 只看该作者 �
我也不会修这玩意  不过论坛还是有家电高手的  帮你顶一下吧
发表于 2016-8-20 07:06:00 | 只看该作者 �
论坛里有很多隐藏的家电高手的
发表于 2016-8-20 08:43:49 | 只看该作者 �
这个还真的是不会搞
发表于 2016-8-20 08:45:55 | 只看该作者 �
帮助顶一下
发表于 2016-8-20 21:04:32 | 只看该作者 �
论坛里面很多修家电出身的,有问题只要是维修都不会删帖的,只要不是水贴就行
发表于 2016-8-20 21:58:28 | 只看该作者 �
这里是搞电脑主板的把
发表于 2016-8-20 22:56:53 | 只看该作者 �
论坛卧虎藏龙 期待高手
发表于 2016-8-22 08:42:38 | 只看该作者 �
变频空调啊,EPROM很少坏,应该是通信不正常造成的无法读取外机板EPROM,这种空调内外机都有电脑板,两者有通信线连接。
信号线一般是黑线跟零相线组成回路,如果接反了,轻则无法运行,重则烧主板,可大可小哦。
定频机就简单多了,外机没有电路板的,瞎子都看得懂
我去年在广西搞过一年的空调,太累了不想干,搬搬抬抬的,个子小搬起来废劲
发表于 2016-9-5 10:34:39 | 只看该作者 �
搞空调要有体力,在高层搞还要注意安全,一般要两个人合作,一个人干太累
