查看: 5865|回复: 13
[维修资料]
神舟K480N-I5裸板触发0.6掉电或不触发维修过程 附BIOS 和图纸
发表于 2016-8-19 00:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
品牌:神舟
型号K480N-I5 D3
故障如题
维修过程(本人文笔不好 长话短说 希望大家加分
       裸板通电偶尔上电卡在0.6  我就赶紧全板电压都量了一遍,发现独显没有供电和PQ56 1.5V没有工作 经查是由DGPU_VC_EN来控制PQ56导通的 ,而DGPU_VC_EN是由 PU2好信号来的  但是这个PU2是控制独显供电IC的  刚才量了独显没有电压,量了PU2供电正常 但没有开关电压DGPU_PWR_EN
查了DGPU_PWR_EN是由南桥来的   就刷了南桥BIOS 和ECBIOS  无果 把南桥发来的DGPU_PWR_EN经由R240断开 拉个3.3V电压  显卡电压之类全部出来了  但是不跑码。看来还是好好查下南桥工作条件
RCT正常
晶振 正常
DGPU_PWROK 有3.3V
DGPU_HOLD_RST#  0V
PLTRST#   0V
看情况是南桥工作条没有出来  手头没有新桥   上BGA  加焊一下  上电跑码正常  把R240接回来  上屏 OK
下面上亮机图和BIOS  图纸  让大家下载也放心   穷死了 就5分下载分了 浪费2分都心疼  希望大家送点分啊  这个最主要  送分不扣自己分 一天可送5分  大家别扣着
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTE0MDI4NXxkY2EwNDE1NTFhZmYyYzAzMDc2ZDZjNjVhOWJkMTY4NHwxNzUyNjM3Mzkz&request=yes&_f=.zipattach://1140285.ziphttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTE0MDI4NnxkNjc1NDcxNjY1MTM4YmZmMWU1YWQwODk2YmI4MTcyZnwxNzUyNjM3Mzkz&request=yes&_f=.pdf 新建文件夹.zip (3.03 MB, 下载次数: 27)
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
子曰礼尚往来 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
今夕、何夕 + 2 033
FYshuma168 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-19 00:55:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
那个新建 文件夹  里面有南桥和EC  两个BIOS  打包一起  下载分也能省点  就是不知道怎么把下载分改成2分的  默认 是5分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
今夕、何夕 + 2 .。
发表于 2016-8-19 09:28:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主深夜发帖  辛苦了
最近维修量大 修不完 只能加班加点的修  详情 回复 发表于 2016-8-19 09:38
发表于 2016-8-19 09:33:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
加个分 呐 兄弟  详情 回复 发表于 2016-8-19 11:24
发表于 2016-8-19 09:38:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
FYshuma168 发表于 2016-8-19 09:28
楼主深夜发帖  辛苦了
最近维修量大  修不完  只能加班加点的修
发表于 2016-8-19 09:39:52 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
学习了 不错
加个分 呐 兄弟  详情 回复 发表于 2016-8-19 09:41
发表于 2016-8-19 09:41:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
加个分  呐 兄弟
发表于 2016-8-19 09:42:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这个机是单芯片的吧,没分南北桥的吧
不是单芯片 要是单芯片 就不好加焊了 那个单芯片容易坏 修过几台单芯片  详情 回复 发表于 2016-8-19 09:44
发表于 2016-8-19 09:44:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
jmmairongzhang 发表于 2016-8-19 09:42
你这个机是单芯片的吧,没分南北桥的吧
发表于 2016-8-19 11:24:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
好人一生平安OK 发表于 2016-8-19 09:33
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
加个分 呐 兄弟
发表于 2016-8-19 12:56:48 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
神州也也有i5的啊
发表于 2016-8-21 11:16:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有A24FD的图纸啊
论坛有啊 你没有找到???  详情 回复 发表于 2016-8-21 17:31
发表于 2016-8-21 11:19:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,赞一个
发表于 2016-8-21 17:31:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
yangguang-c 发表于 2016-8-21 11:16
有没有A24FD的图纸啊
论坛有啊  你没有找到???
