查看: 9453|回复: 17
南桥与I/O芯片的关系
发表于 2009-4-2 19:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于各种I/O总线,南桥在这些总线上的数据传输中扮演中心角色,但是南桥一般总有超级I/O芯片辅助。
以P4CPU设计的Intel 915芯片组为例,来看一下ICH6 HUB(也就是南桥)的组成和功能。
DMI: 连接到内存,具有最大带宽2GB/SEC直接介质接口
PCI-E:I/O适配器的高速总线
PCI端口:标准I/O总线
矩阵存储:在同一设备上具有RAID 0和1能力的高级主控制器的接口
Ultra ATA/100:并口设备控制器,用于象硬盘、DVD和CD驱动器
7.1通道AC97音频:可选用来支持具有环绕声、数字杜比和DTS的声音设备
猫:集成猫
网卡:集成10/100Mbs网络控制器
但是一些象用于软驱这样的传统控制器没有集成进去,它们被放到超级I/O控制器里了。
超级I/O
所谓超级I/O控制器几乎可以在所有的主板上找到,它是南桥的辅助芯片,用来补充实现一些重要性较低的功能。
对超级I/O控制器的任务都做了很好的定义,是可以大规模生产的标准芯片,并可以使用在任何主板上(就设计而言)。这样可以降低价格,这些超级I/O控制器由象华邦、ITE这些公司生产出来。
超级I/O控制器通过特定的低速总线连接到南桥,它的架构叫做LPC(省引脚结构)。
FDC: 82077兼容软驱控制器
UART:16550兼容串口控制器,包括红外控制(IrDA)
LPT:打印机并口
GAME:游戏手柄接口
KBD:8042兼容键盘控制器
PS/2:鼠标端口
LED:控制LED灯
FAN:控制风扇
你可能发现许多不同设计的主板上,南桥可能连接到其他不同功能的芯片上。可能有:
     RAID控制器(例如Promis或者Highpoint生产的,或者ADAPTEC生产的SCSI控制器);
     声音处理器(例如Creative 或者 Yamaha生产的);
     网卡控制器
     火线控制器以及更多其它的控制器。
如何使用这些芯片取决于不同的主板生产商,南桥所具有的可以实现的功能,只要他们想要使用,就可以使用。
例如有些南桥集成了AC97声卡功能,用CPU处理声音。在有些主板上这个功能实际使用,而另外一些主板上则选择真实的Creative声卡芯片。
有些用户为获得更好的性能,喜欢安装独立声卡,而不要主板提供的功能。
发表于 2009-7-13 10:04:56 | 只看该作者 �
一般来讲,IO就是南桥的重要补充。可以把一些例行的、稍低层的功能交给IO
发表于 2009-7-17 15:42:35 | 只看该作者 �
哦,呵呵,原来是情人关系
发表于 2009-7-18 16:57:13 | 只看该作者 �
这么好的帖怎么无人顶!谢谢LZ分享!
发表于 2009-7-24 22:30:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2009-8-3 20:35:39 | 只看该作者 �
只留下情人的眼泪了
发表于 2009-8-9 22:05:38 | 只看该作者 �
太精彩了。。。
人都边度去了?帮顶
发表于 2009-8-24 10:34:40 | 只看该作者 �
好就一个字
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
凤城 -2 重复发帖
发表于 2009-8-24 10:35:05 | 只看该作者 �
好就一个字,我只说一次
发表于 2009-11-22 13:26:25 | 只看该作者 �
很好的知识,谢谢分享
发表于 2009-11-26 20:12:26 | 只看该作者 �
pci-e好象是属北桥管吧?!
发表于 2010-1-3 13:06:13 | 只看该作者 �
老张发的必然是好贴,,学习了
因为南桥要控制的东西太多了,
如果CPU算皇帝,,那北桥 算丞相。南桥算将军 IO算个将军参谋
发表于 2010-1-3 13:14:19 | 只看该作者 �
哈哈
比喻得有点道理
发表于 2010-3-1 16:19:10 | 只看该作者 �
有种豁然开朗的感觉,io就是负责低速,辅助的功能!
发表于 2010-3-1 16:19:41 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-9 22:08:57 | 只看该作者 �
不错,如果还有这方面的知识我还想见见,值得学习
发表于 2010-11-7 10:06:27 | 只看该作者 �
再深入点就好了   比如它们间的控制关系信号传输之类
发表于 2012-5-4 18:30:23 | 只看该作者 �
我对这些什么总线类的东西感到很头疼。
