查看: 4143|回复: 9
夏普A3复合机一开机就报F5-02错
发表于 2016-8-17 18:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题所述一样,夏普A3复合机一开机就报F5-02错,扫架有移动到白色块停下,扫描灯也有亮,之前有动过CCD,把CCD拆下来后再安装上去就报错,没有这款机子的维修手册,不好入手!请有遇到过的大师指定迷津,如果有维修手册共享下更好!
发表于 2016-8-17 18:14:00 | 只看该作者 �
先清洁光路
发表于 2016-8-18 16:30:27 | 只看该作者 �
来学习的    办公设备 不怎么懂
发表于 2016-8-18 16:42:28 | 只看该作者 �
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索!!
发表于 2016-8-19 10:07:27 | 只看该作者 �
这个没有搞过
发表于 2016-8-20 11:19:43 | 只看该作者 �
进来学习哈看看
发表于 2016-8-22 09:24:10 | 只看该作者 �
神人啊,这个带红色的镙丝是不能动的,一动就会报错。而且还要更大的精力去校正。
发表于 2016-8-22 14:18:58 | 只看该作者 �
CCD板我只动了黑色的三个螺丝,后来装上去就不行了,不过现在可以了,发了很久时间去调整,这个问题解决了!
发表于 2016-8-23 08:39:49 | 只看该作者 �
楼主怎么解决的,分享下经验。
发表于 2016-8-23 11:40:26 | 只看该作者 �
打印机就是一个辛苦的工作
