查看: 4732|回复: 10
ncp6132a 代换
发表于 2016-8-16 16:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修一台Y400  进水机 烧了一片  最终缺CPU供电芯片 芯片型号NCP6132A 于是 料板找遍 找到一片NCP6132B 论坛搜索 都是代换失败 说跑码不显  死马当活马医~直接换上去  外接  无显示  接内屏 亮机!!!切记 是Y400 上代换成功!!搜索的 说是480的代换失败!!不只是不是 板子设定不一样~~Y400  代换成功 特来分享!!
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-19 10:08:39 | 只看该作者 �
楼主算是幸运的,我的这台不出CPU集显供电,还在维修中
啥幸运不幸运的~这只是个代换经验贴!~  详情 回复 发表于 2016-8-19 10:19
啥幸运不幸运的~这只是个代换经验贴!~  详情 回复 发表于 2016-8-19 10:10
发表于 2016-8-16 21:48:48 | 只看该作者 �
实测的代换经验加分
发表于 2016-8-19 10:10:05 | 只看该作者 �
啥幸运不幸运的~这只是个代换经验贴!~
发表于 2016-8-19 10:19:17 | 只看该作者 �
啥幸运不幸运的~这只是个代换经验贴!~
发表于 2016-8-19 18:41:20 | 只看该作者 �
我的是AO6428烧了,换一个新的上去还烧,还没找出短路的地方呢
发表于 2016-8-19 20:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多芯片说通用只是在部分机子上,说不通用也是在部分机子上,没办法的时候只能试一试了
发表于 2016-9-2 10:47:07 | 只看该作者 �
    谢谢 的
发表于 2016-9-2 10:48:46 | 只看该作者 �
  敢于  实验的人才是 最可爱的人   最主要 不是自己 的 电脑  嘎嘎
这个和是不是自己的 没有关系!  详情 回复 发表于 2016-9-2 11:47
发表于 2016-9-2 11:06:36 | 只看该作者 �
不错的经验 ,
发表于 2016-9-2 11:47:11 | 只看该作者 �
这个和是不是自己的 没有关系!
