查看: 2204|回复: 20
ms7529 1.1 PLTRST#复位只有1.8V
发表于 2016-8-15 16:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆了BIOS芯片,PLTRST#3.3V就正常了。换了新的芯片刷了还是一样。这是什么情况啊,搞一天了没搞好。
发表于 2016-8-15 17:35:39 | 只看该作者 �
按不跑吗修,不要纠结复位
供电,时钟都正常了,现在就复位不正常,我这个板子主要是南桥发出的PLTRST#经过一个电阻到IO,电阻两端都只有1.8V。然后PCI PCI-E的复位信号都只有1.8V。拆了BIOS芯片3.3V就正常了。  详情 回复 发表于 2016-8-16 22:37
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2016-8-15 22:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS芯片拉低了复位?不可能啊  BIOS好像没有复位的
我这个板子主要是南桥发出的PLTRST#经过一个电阻到IO,电阻两端都只有1.8V。然后PCI PCI-E的复位信号都只有1.8V。把BIOS芯片拆了,这些个复位信号3.3都正常了。  详情 回复 发表于 2016-8-16 22:36
发表于 2016-8-16 19:47:47 | 只看该作者 �
不要纠结BIOS的事情了,当时修个华硕笔记本拆掉BIOS  3v  5v就有装上没有。
死弄BIOS最后是ACIN的问题
我这个板子主要是南桥发出的PLTRST#经过一个电阻到IO,电阻两端都只有1.8V。然后PCI PCI-E的复位信号都只有1.8V。  详情 回复 发表于 2016-8-16 22:35
发表于 2016-8-16 22:35:05 | 只看该作者 �
死弄BIOS最后是ACIN的问题
你还是走错方向了我个人认为  详情 回复 发表于 2016-8-17 12:24
发表于 2016-8-16 22:36:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-16 22:37:44 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2016-8-15 17:35
按不跑吗修,不要纠结复位
发表于 2016-8-16 23:22:02 | 只看该作者 �
搞不好是ec呗,,复位归它转接的
IO都换过了,故障还是一样的  详情 回复 发表于 2016-8-17 08:07
发表于 2016-8-17 08:07:48 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2016-8-16 23:22
搞不好是ec呗,,复位归它转接的
IO都换过了,故障还是一样的
发表于 2016-8-17 10:11:59 | 只看该作者 �
BIOS是挂在南桥上面的吧?没有连接那个PLTRST#吧?
发表于 2016-8-17 10:41:07 | 只看该作者 �
可能是南桥 坏了
发表于 2016-8-17 11:18:32 | 只看该作者 �
按不跑码修呢
发表于 2016-8-17 12:24:00 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-8-16 22:35
我这个板子主要是南桥发出的PLTRST#经过一个电阻到IO,电阻两端都只有1.8V。然后PCI   PCI-E的复位信号都 ...
你还是走错方向了我个人认为
发表于 2016-8-17 22:50:04 | 只看该作者 �
我感觉像是南桥的问题  可能南桥的PLT脚位是由BIOS来配置的
谢谢,今天下雨正好没事,换个南桥试试看。  详情 回复 发表于 2016-8-18 09:34
发表于 2016-8-18 09:34:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-18 11:31:50 | 只看该作者 �
南桥发出复位的条件 满足了没呢  譬如俩PG 和若干个时钟
加焊南桥,复位3.3正常了,但还是不跑码  详情 回复 发表于 2016-8-18 12:32
发表于 2016-8-18 12:32:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-18 14:10:14 | 只看该作者 �
期待最终结果
发表于 2016-9-3 18:29:20 | 只看该作者 �
这个问题一般是北桥虚汗或者北桥到CPU的总线断线导致的,你这个1.8V用示波器的话是看到的是方波
