查看: 3593|回复: 14
联想LA-6755P主板上电0.003A
发表于 2015-12-14 12:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VIN19V,P2、18.5V左右,P3为1.2V左右,量P2-1为18.5V左右,P2-2为0V,怀疑PQ304导通了,拆掉后P2-1为8.5V左右、P3为19V了,按下开关电流一路跳变正常进入系统了,由于这是PQ304是开启电池放电模式的也不影响使用就不装了
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
城市维客 + 2 赞一个!
miludelu + 1 很给力!
光头强哥哥 + 2 赞一个!还要是装上少的件不要偷工减料了
发表于 2015-12-14 12:29:46 | 只看该作者 �
还是建议楼主找个管装上,不然时间长了会出大问题
发表于 2015-12-14 12:34:15 | 只看该作者 �
这个管子还是有用的
发表于 2015-12-14 12:52:07 | 只看该作者 �
应急还行,但要解决问题,还是找到原凶才行,维修这行还是要严谨些好。。。
发表于 2015-12-14 12:56:13 | 只看该作者 �
不装应该没什么问题的
发表于 2015-12-14 13:59:37 | 只看该作者 �
本来厂家就偷工减料了,你还接着减,况且这个管是有用的
发表于 2015-12-14 14:02:16 | 只看该作者 �
影响不大,可以忽略。
发表于 2015-12-14 14:06:28 | 只看该作者 �
我认真看的 学习了
发表于 2015-12-14 14:11:10 | 只看该作者 �
刚好修到这板
发表于 2015-12-14 15:50:12 | 只看该作者 �
还是换一个好,否则电池模式下会不会串电?
发表于 2015-12-14 15:52:54 | 只看该作者 �
可以试试不装
发表于 2015-12-14 16:08:23 | 只看该作者 �
学习路过打酱油的干活
发表于 2015-12-14 17:36:28 | 只看该作者 �
装还是要装上去的  完毕归赵 虽然没啥软用
发表于 2015-12-14 17:41:58 | 只看该作者 �
痕熊都找到了,,就换一个吧,,养成好的习惯
发表于 2015-12-14 17:46:49 | 只看该作者 �
楼主这是想 细水长流么, 不装会不会 电池 电源切换不正常啊
