查看: 3971|回复: 7
技嘉GA-B75-d3v掉电维修
发表于 2016-8-14 10:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板技嘉GA-B75-d3v触发掉电 BIOS刷过   测量电压发现没有CPU供电  电源芯片第19脚pgood瞬间无电压输出 求该主板点位图
发表于 2016-8-23 14:10:17 | 只看该作者 �
我这边有图纸,图纸给你
B75M-D3V-R1.0.pdf
1.22 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
rmadept
B75M-D3V Rev.1.1点位图.pdf
71.15 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 3
发表于 2016-8-14 17:18:21 | 只看该作者 �
同求 手上的D3V不过内存
发表于 2016-8-15 18:10:20 | 只看该作者 �
还是先查CPU芯片的工作条件吧,有些触发掉电是I/O检测脚电压低
发表于 2016-8-17 10:40:56 | 只看该作者 �
没图纸,就查芯片引脚定义吧
发表于 2016-8-17 19:09:00 | 只看该作者 �
GA的能找到图就幸福了  点图很少的
发表于 2016-8-19 18:51:05 | 只看该作者 �
掉电的机器貌似都是很难修的吧?
发表于 2016-9-5 17:15:23 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?我的也是一样
