查看: 2162|回复: 31
AD_OFF,这个信号求救
发表于 2016-8-13 17:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
大家帮忙看一下这个电路图的为什么19V过不来
发表于 2016-8-13 17:55:27 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
不要 PQ3802 看看
发表于 2016-8-13 17:58:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
首先  PU3802 的G和 S都是 19V是不对的, 看管子是P 管道的,,  G要小于S 的电压。
发表于 2016-8-13 17:59:12 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
pu3802 4脚多少电压
发表于 2016-8-13 17:59:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
PU3802的4脚(g极)是多少V,正常是6.3V左右
发表于 2016-8-13 18:45:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
19V,现在找一个故障点了,PU3802坏了,不过还大短
发表于 2016-8-13 19:18:09 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
PU3802    4脚6.几伏就会导通。
发表于 2016-8-13 20:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
拆掉pQ38O2试下
发表于 2016-8-14 07:44:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电阻分压出了问题了吧
刚开也以为是,后面是PU3802,短路了,  详情 回复 发表于 2016-8-14 14:49
发表于 2016-8-14 07:47:42 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
AC_OFF是电池校准信号。
发表于 2016-8-14 08:36:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
去掉PU3802,看看19V过去没?如果没过去就是2个分压电阻出问题了,2个电阻焊下来量阻值
发表于 2016-8-14 08:39:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
pq3802和PR3808重点查下!
发表于 2016-8-14 08:43:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
图纸发上来!帮你仔细研究下,应该是电阻分压出问题,或者干脆就是PQ3802坏掉了!
发表于 2016-8-14 09:00:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
分压问题吧
发表于 2016-8-14 09:15:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的是什么沟道的管子啊,看不清啊
发表于 2016-8-14 09:42:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
按图纸看PU3802的4脚19V是没有形成分压PQ3802坏了.
发表于 2016-8-14 09:53:10 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个信号一般是不启用的
发表于 2016-8-14 10:03:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
直接飞线看看
发表于 2016-8-14 10:05:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接拆掉PQ308
发表于 2016-8-14 10:07:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害厉害厉害厉害
