楼主: hcding
AD_OFF,这个信号求救
发表于 2016-8-14 10:22:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PQ3802了把
发表于 2016-8-14 10:25:09 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
首先确认下AD-OFF是高电平还是低电平,高电平PQ3801和PQ3802才工作,反之。
发表于 2016-8-14 10:26:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
  肯定是几个芯片的条件没有满足呀,楼主
发表于 2016-8-14 10:30:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不理你,自己看
发表于 2016-8-14 10:38:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼上的兄弟说的是,把pq3802摘掉,看看pu3802第4脚有没有电压,4脚有电压看看pu3802,5678脚有无输出
发表于 2016-8-14 10:41:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这不是纬创的经典电路吗。主MOS管是一个P沟道的MOS管,G级要低电平才可以导通,最低 也得G级低于S级4.5V才行呢
发表于 2016-8-14 10:45:23 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
看你的图PU3802好像是N沟道管,要25V才能完全导通的,现在PU3802的G应该是6V左右,肯定不能导通了。是在你的图是P沟道的话,这个电压可以导通,如果不通,就请换P沟道管。
P沟道来的。没经过分压直接过19V了  详情 回复 发表于 2016-8-14 14:51
发表于 2016-8-14 11:19:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
吧PQ3802拆掉看看
发表于 2016-8-14 14:49:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yzplyj 发表于 2016-8-14 07:44
电阻分压出了问题了吧
刚开也以为是,后面是PU3802,短路了,
发表于 2016-8-14 14:51:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HTKJ-08551988 发表于 2016-8-14 10:45
看你的图PU3802好像是N沟道管,要25V才能完全导通的,现在PU3802的G应该是6V左右,肯定不能导通了。是在你 ...
P沟道来的。没经过分压直接过19V了
发表于 2016-8-14 16:34:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这是一个自导通的电路,通过PR3807 和PR3808分压产生的G栅极电压。
发表于 2016-8-14 18:08:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PQ3802坏了,其它应该是正常的
