查看: 3034|回复: 25
[维修资料]
宏基 5315 不跑马维修一例
发表于 2016-8-13 10:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基 5315       版号:LA-3551P
故障现象:触发后电流跑到1.06,然后0.01往上涨。插不插内存一样
开机电流直接跑到1.06没跳变,上假负载测已有CPURST#,CPUPWRGD都是正常的,用示波器打LPC总线,发现开机瞬间,波形一闪而灭。说明CPU已经开始寻址,导致CPU寻址中断的可能性有,CPU与北桥之间的前端总线,PCI总线或总线上的设备,LPC总线有问题,或者BIOS程序(有CPURST,所以南桥与北桥之间连接应该是正常的)。 先从良品主板上拆个bios芯片换上,故障现象没变。在上假负载测CPU与北桥之间总线的对地阻值基本一样,在测南桥与EC之间的LPC总线
发现LFRAME#与LAD1-LAD3这4个的对地阻值都为340左右,而LAD0的对地阻值却为400多,正常情况下这五个的阻值应该相同才是。摘了EC对这焊盘打阻值,LAD0还是比其他高,看来南桥不良。换个南桥,此时在打这5个的对地阻值已相同。触发亮机。
维修结束
ps:求加分
参与人数 7下载分 +16 收起 理由
llyx + 5
自志强强 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
山高人为峰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
clcl + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
coal + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张顺峰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-13 10:44:54 | 只看该作者 �
ICH8     机器很老了
发表于 2016-8-13 10:50:09 | 只看该作者 �
这应该是很老的机器    都没维修价值了
发表于 2016-8-13 10:52:20 | 只看该作者 �
修软启动也头头是道
发表于 2016-8-13 11:01:32 | 只看该作者 �
虽然是换南桥,但是测的很仔细
发表于 2016-8-13 11:10:07 | 只看该作者 �
这故障,修的比较牛
发表于 2016-8-13 11:39:02 | 只看该作者 �
老机器修了收的费用也不高吧,楼主维修的过程写很得详细
发表于 2016-8-13 11:57:46 | 只看该作者 �
不错的维修思路,
发表于 2016-8-13 14:15:24 | 只看该作者 �
老机器是走LPC总线
发表于 2016-8-14 16:20:25 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-19 22:00:47 | 只看该作者 �
今天船长讲了CPU寻址,又看到实列,学习了,最近在听船长远程教课
发表于 2016-8-19 22:10:25 | 只看该作者 �
这速度  一天下来赚飞了
发表于 2016-8-19 23:07:47 | 只看该作者 �
修信号还是得示波器来得好
发表于 2016-8-19 23:43:53 | 只看该作者 �
呵呵,这机很老了!
发表于 2016-8-19 23:55:45 | 只看该作者 �
软启动真的是很难的
发表于 2016-8-19 23:56:23 | 只看该作者 �
要我们这个电流直接就是三板斧上了,
发表于 2016-8-20 00:09:20 | 只看该作者 �
软启动 精辟
发表于 2016-8-20 00:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修步骤写得很详细,很受用,一看便知楼主技术非凡,谢谢分享
发表于 2016-8-20 00:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况不是加南桥就好了吗?干嘛要换
发表于 2016-8-20 01:19:36 | 只看该作者 �
不错的维修思路,很不错。
