查看: 3488|回复: 6
华硕N55S不开机
发表于 2016-8-12 18:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个华硕N55S拿来的时候是不开机,不通电,拆机量待机电压是正常的,开关处也有3.3V电压,按开关,开关电压也有跳变,于是BIOS放电,插电自动开机,但是电流1.8没有显示 ,网上说什么刷BIOS,换IO,都不是的,最后是一个小排阻坏了,IO边上的103排阻,换了就好。
发表于 2016-8-12 18:39:38 | 只看该作者 �
什么信号
发表于 2016-8-12 19:49:54 | 只看该作者 �
怎么检查到的那个排阻
发表于 2016-8-12 19:58:41 | 只看该作者 �
是呀,怎么查到那个排阻的
发表于 2016-8-12 21:25:13 | 只看该作者 �
ASUS的排阻故障率很大
发表于 2016-8-13 10:29:56 | 只看该作者 �
什么信号?可以提供下图纸不?
发表于 2016-8-13 10:58:29 | 只看该作者 �
怎么查到是哪个排阻有问题的,用示波器吗?
