查看: 2205|回复: 9
求因特尔原装845主板零件型号
发表于 2009-4-1 13:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一张如题的845主板内存不过是因为一个八脚的零件烧焦,看不到型号,请知道的兄弟能告知型号,谢谢!
发表于 2009-4-1 15:19:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
板的具体型号要说出来啊,不然怎么帮你啊
发表于 2009-4-1 16:18:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
4505应该可以的
发表于 2009-4-1 16:53:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我刚好有这个板子,型号我看了下,好像是I R407H,I和R的中间有个符号,看不清楚,你对照你自已的板子看下,这个芯片和电源接口上面右边那个八只脚的芯片是一样的,
发表于 2009-4-2 00:05:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
罗亚其 发表于 2009-4-1 16:53
我拍了一个电源口旁边的图,请您看看是跟这个一样是吗,可跟你讲的型号不一样,呵呵,这个标号为U3G2的零件是F7338,PDF如图
发表于 2009-4-2 08:54:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这个主板是不是左面空着很大的一块地方啊? 我倒是有个 在家 现在在班上 没法看
发表于 2009-4-2 08:58:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
环城维修 发表于 2009-4-2 00:05
呵呵,就是它啦,没错,这个世片型号是什么我到现在都还没弄大清楚,但是我知道在INTEL原装板和DELL原装板上用这个芯片的比较多,就算同型号板,这个芯片上标示都不一样,但可以通用,应该功能都一样吧,只要是INTEL原装板或DELL原装板上内存旁边的带IR开头的八只脚都可以通用的,型号就应该是你说的IRF7338
发表于 2009-4-3 10:01:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ior 418h
6l3k
f7338
你所指的位置两个一样。希望可以帮到你。
发表于 2009-4-3 14:29:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢楼上的兄弟大力支持,可以肯定这个零件就是F7338,是封装了一个N型,一个P型的对管。店里找不到零件,淘宝有卖。看来需要买几个回来备用,呵呵。再次谢谢楼上的兄弟!谢谢!
发表于 2009-4-6 08:44:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
提醒下LZ,我曾经用笔记本主板上的管子代换成功过,这种管子一般笔记本上用得多一点
