ZXCVWtest
查看: 7911|回复: 19
华硕X205TA 怎么做系统
发表于 2016-8-12 13:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一台华硕X205TA   说要做系统   我一看迷你本  这简单啊  直接插U盘  进BIOS   设成第一启动,重启 。嗯! 怎么回事? 不起 换了N个PE都不起  我晕了  上网搜了一下说只有去华硕售后去 他们能装 100块   我想既然他们能弄 咱们一定也能弄啊  研究了一会 下了个32位的PE  又下了个32位的WIN7  插上直接从PE启动  进去装系统成功  但是这个安装完触摸板和键盘都不好 必须外接键盘和鼠标 不要用驱动精灵装驱动 要去官网直接下驱动   要不声卡很难驱动    (这个机器因为CPU的原因只认32位的系统)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-12 13:59:14 | 只看该作者 �
系统问题
发表于 2016-8-12 21:08:01 | 只看该作者 �
只认32位的系统 正常进pE应该不难吧
发表于 2016-8-12 23:31:54 | 只看该作者 �
我装这个型号的机子都是U盘直接启动不进PE,直接GHOST进去,进系统键盘鼠标不能用,要拷贝万能驱动进去打了才行
看来这台华硕X205TA不好重做系统啊 你没有换pe试试?  详情 回复 发表于 2016-8-13 05:59
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
付吕剑武 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-13 05:59:55 | 只看该作者 �
想想就乐 发表于 2016-8-12 23:31
我装这个型号的机子都是U盘直接启动不进PE,直接GHOST进去,进系统键盘鼠标不能用,要拷贝万能驱动进去打了 ...
发表于 2016-8-13 14:54:59 | 只看该作者 �
系统跟驱动问题吧
发表于 2016-9-20 16:01:25 | 只看该作者 �
换了N个PE都不起那后来楼主是用什么启动的?
发表于 2016-9-20 16:02:00 | 只看该作者 �
下了个32位的PE  具体是哪种啊?
U盘启动不行吗?  详情 回复 发表于 2016-9-21 07:23
发表于 2016-9-21 07:23:33 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2016-9-20 16:02
下了个32位的PE  具体是哪种啊?
U盘启动不行吗?
发表于 2016-9-24 22:06:53 | 只看该作者 �
今天遇到一台 装了一下午没搞定 pe能进去 bios发现不到硬盘 pe可以
原来有系统吗  详情 回复 发表于 2016-9-25 10:56
发表于 2016-9-25 10:56:06 | 只看该作者 �
原来有系统吗
原来的系统坏了  详情 回复 发表于 2016-9-25 15:48
发表于 2016-9-25 15:48:15 | 只看该作者 �
原来的系统坏了
这款机器我没有做过系统,帮不上了,打电话问一下华硕客服,或者在硬盘里安装试试  详情 回复 发表于 2016-9-25 16:21
发表于 2016-9-25 16:21:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-24 11:59:56 | 只看该作者 �
这机子太坑了    我现在手头有个装win7,8 32位都不行,装uefi那种模式的也不行
win10 三十二位的安装版试一下,可能机器很特殊吧  详情 回复 发表于 2016-12-24 14:54
发表于 2016-12-24 14:54:17 | 只看该作者 �
系统是装好了 用光碟装的 很多驱动都装不上 官网下的驱动都不行 键盘鼠标还是不能用  详情 回复 发表于 2016-12-26 10:40
发表于 2016-12-25 10:13:07 | 只看该作者 �
我也希望遇到这个机子,试试,,,
发表于 2016-12-26 10:40:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-12 12:40:58 | 只看该作者 �
下了个32位的启动了,可进去键盘鼠标都不用?晕
安装完系统进去不可以使用鼠标键盘还是pe里不可以呢,如果系统里不可以使用可以安装usb驱动试一下  详情 回复 发表于 2017-4-13 05:51
发表于 2017-4-13 05:51:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-14 08:44:29 | 只看该作者 �
是进PE不能用,所以也不能装呀
