查看: 1555|回复: 2
拯救者14程序
发表于 2016-8-12 01:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
本人手上有3台拯救者14,一个是独显驱动打不上,一个不显示,一个修好已经完全正常。这机子是6代I5
1,我把完整正常的机子bios备份,刷到独显驱动不上的上面去,结果是不显示,不出CPU电压。
2,我那个不显示的,也是不出cpu电压问题,我怀疑是bios有问题。
3,我把独显驱动不上去的机子的bios,直接放到不显示的机子上面去,依旧不出cpu电压,
4,我把不显示的机子的bios放到独显不能驱动的机子上面去,结果也是不出cpu电压。
这几个都是电流只有0.29a。这机子不上电池居然不能开机
我怀疑这6代的bios,比现在的ME程序又改进了。估计是要出厂bios,只能一次性写入的,你就算是两台一样的机子,对换bios。两个机子都是不能显示的。
我这想法不知道对不对,希望论坛大神,版主,饼哥出来解惑一下。。。。。谢谢大神们了
发表于 2016-8-12 01:35:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
3个机子的bios是没有动过的,我觉得我那个不显示的机子和独显驱动不上的机子就是bios问题,问题是居然对换bios就不显示。希望有大神提供工厂bios。
拯救者14 bf ok.zip
4.38 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个是正常备份下来的
拯救者14 坏.zip
4.39 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个是不显示的机子备份的
拯救者14 OK.zip
4.53 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个是找X宝大神修改了我备份的bios
发表于 2016-8-15 12:49:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我那个不能显示的修好了,问题是不出cpu电压,我刷了这个12的程序能亮机,进系统都正常。问题来了,我把这个程序刷到我那个装显卡驱动就出问题的机子上,居然不亮机了,也是不出cpu电压。无语吧。我都搞不清状况了
12.zip
4.39 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
已经显示
