查看: 4958|回复: 27
苹果A1370 无CPU供电
发表于 2016-8-11 14:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1370主板板号是: 820-3024-B 待机0.025正常 指示灯正常  开机触发到电流到0.130左右,拆机仔细看看没有进水痕迹,所以电感测下没有短路,上电测量电感发现CPU没有供电 这个都没有电压是有MAX15092发出的 f
先查询供电测量R7401供电5V 正常的在测量第2脚TON 电压在6V 左右正常
在查1脚控制EM ,问题出现了EM没有电压 EM来源是ALL_SYS_PWRGD这个没有输出电压
看到这样的场馆不多见,也没有这样场馆,先测量工作条件起,第5脚分压的1V左右,正常的第6脚3.3正常的
测量第1脚跟第7脚都没有电压=PP1V5_S3RS0_VMON,这个是1.5V没有
1.5v是由于PP1V5_S3RS0_FET这个转换过来的。
测量芯片供电正常 2脚ON 控制也正常,
没有输出那就是这个芯片坏了,,在淘宝上定了2个,
这个芯片在CPU旁边焊的时候小心点,我把CPU里三层外三层包起来的 在焊的
此机器已经修复 附上图纸,点位图,软件,打包一起的
A1370 820-3024-B.rar (1.71 MB, 下载次数: 35)
参与人数 10下载分 +25 收起 理由
llyx + 5
走在街上 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cddm + 2
machao123 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
扬帆起航 + 5
t630068828 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
幽默谷 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-11 14:40:07 | 只看该作者 �
楼主技术流的一笔。
发表于 2016-8-11 14:41:41 | 只看该作者 �
我去  高手修电脑就是不一样
发表于 2016-8-11 14:59:53 | 只看该作者 �
苹果的图纸貌似看起来很麻烦
发表于 2016-8-11 15:19:49 | 只看该作者 �
思路清晰 还是说苹果有图纸和点位好修多啊 要是没有点位图纸那就麻烦啦
发表于 2016-8-11 15:41:43 | 只看该作者 �
楼主技术流的一笔。
发表于 2016-8-11 16:10:04 | 只看该作者 �
宝贵经验,牛
发表于 2016-8-11 16:14:31 | 只看该作者 �
一般我看到苹果的机器故障 我都要留个脚印。。。以后遇到的话可以借鉴 谢谢楼主分享
发表于 2016-8-11 16:44:37 | 只看该作者 �
图纸加点位够实惠的,谢了
发表于 2016-8-11 16:47:49 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-8-11 17:02:43 | 只看该作者 �
好技术,苹果的都没有修过,
发表于 2016-8-11 17:15:36 | 只看该作者 �
好东西 谢谢 分享
发表于 2016-8-11 17:21:45 | 只看该作者 �
太牛,不错啊修的好啊
发表于 2016-8-11 20:04:21 | 只看该作者 �
留言备用。。有个A1370机器。。。
发表于 2016-8-11 20:50:05 | 只看该作者 �
楼主厉害 ,苹果的名称和普通电脑 名称都不一样了!
发表于 2016-8-11 21:19:04 | 只看该作者 �
今天遇到一个进水的 擦擦 补焊就ok 无脑修
发表于 2016-8-11 21:26:24 | 只看该作者 �
     楼主技术过硬啊
发表于 2016-8-11 21:41:18 | 只看该作者 �
我都没有修过苹果机器
发表于 2016-8-11 21:41:38 | 只看该作者 �
楼主还是很厉害  啊  给力 加分
发表于 2016-8-11 21:47:00 | 只看该作者 �
直接将Q7950拆掉应该也可以吧。
