查看: 6427|回复: 11
主板电源短接绿线和地线就转一下就停了。
发表于 2009-4-1 10:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
主板电源短接绿线和地线就转一下就停了。有的时候能正常工作后来干脆就不能用了。就是转一下就停了。不知道应该往哪些方面查。
发表于 2009-4-1 10:49:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是电源的问题还是主板的问题
发表于 2009-4-1 11:02:47 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先更换电源试下,还是不行就是主板上有短路的地方吧!!!
发表于 2009-4-2 13:56:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
是电源问题。怎么查电源
发表于 2009-4-4 14:05:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也有个金河田的电源,故障跟你说的一样,开始工作正常,有一天突然就不工作了,每次上电启动后风扇转一下就停了,我知道是电源保护了,可是这个电源是用SG6015IC的,看了IC的data sheet,没有示波器来查,改天带去公司用四踪的示波器抓一下是哪一路保护了
发表于 2009-4-4 15:02:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
电源保护了,查一下输出端是否短路?输入没问题。
发表于 2009-4-4 21:42:26 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
电源进入保护状态,检查一下肖特基二极管是否击穿
发表于 2009-4-11 10:24:10 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
查查肖特基二极管
发表于 2009-4-11 10:34:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
肖特基二极管是哪几个啊。新手。。。。
发表于 2009-4-11 13:31:09 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
我也想知道
发表于 2009-4-12 08:45:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
管上有2级管标志的,现在一般都用类似3脚大功率管封装的
发表于 2009-4-12 09:01:54 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
9# 小张啊
看辅助部分那个跟主开关管一样的东东就是了   不过上面的标志是二极管哦
