查看: 2154|回复: 6
ACER 4741G 开机不显 1长2短报警
发表于 2016-8-10 19:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4741G  版号09920-2 JE40-CP MB 48.4GY02.021    HM55桥, 显卡是 N11P-GE1-A3   开机电流跳变到1.7A  不显,外接也不显,外接键盘大小写灯不亮.各电压电都正常.  感觉电流到显卡了.热显卡不起作用. 4741G BIOS爱坏,前两天就刷BIOS修了一台. 但现在这个刷了无用.官网输序列号下载BIOS也刷过 还是3声报警,  1长2短.   不插内存1.4A .还是怀凝显卡问题.取下重植,故障一样.    有没有大侠遇到 3声报警情况的?
发表于 2016-8-10 19:48:33 | 只看该作者 �
显卡要换新的
发表于 2016-8-10 20:33:28 | 只看该作者 �
这个机子桥也易坏的。。。把桥换掉再刷
发表于 2016-8-10 21:43:48 | 只看该作者 �
确实很像是显卡。。但是楼主是不是进了一个误区 显卡不会坏?加热都会好
发表于 2016-8-11 17:54:05 | 只看该作者 �
给客户报了换显卡的价格,客户没修! 也没有机会证实是不是显卡问题了.
发表于 2016-9-1 10:16:03 | 只看该作者 �
可惜了,应该多忽悠的
发表于 2016-9-1 11:01:30 | 只看该作者 �
楼主机器确实是显卡问题,BIOS是award厂商的
