查看: 4638|回复: 17
宏碁 V5-572P-6858开机不显示
发表于 2016-8-10 18:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
宏碁 V5-572P-6858开机不显示  班号daozqkmb8e0 rev:e model:zqk    独显板载cpu  内存   ,电流0.577, 这种先刷BIOS 因为自己不注意,把他刷成v5-472G  开机亮了好了,客户走了  ,然后打电话来说鲁大师里面显示为V5-472G 他机子为V5-472G  键盘M打出来为0, 我在看我在论坛下的的BIOS确实下错了,只看版号忘记看型号了。然后客户拿回来我给他刷了几个V5-572的BIOS  t宝上面买的, 不亮根来的时候一样故障,我就刷回V5-472的 也不亮了 我晕了  ,什么情况,等明天换2个BIOS芯片刷进去看看 不行就退钱了哦  。
发表于 2016-8-10 20:36:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
晕。。。看一下焊接的时候BIOS旁边的电阻有无掉件
没有掉件的  详情 回复 发表于 2016-8-11 09:15
发表于 2016-8-11 09:15:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有掉件的
发表于 2016-8-11 14:59:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经修好了,换的BIOS芯片
发表于 2016-8-19 10:39:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京
bios挂了 还能刷进去?不是一般都会校验报错么
发表于 2016-8-19 10:44:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
呵呵 不错   bios芯片坏的好多啊
发表于 2016-8-19 10:54:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
宏碁的机器BIOS很容易坏了
发表于 2016-9-4 09:41:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷南桥的BIOS吗
发表于 2016-9-4 10:00:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换的BIOS芯片
发表于 2016-9-4 10:41:19 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
解决了吗 分享一下!
发表于 2016-9-4 11:55:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS芯片确实也遇到好多坏的 校验会出错
发表于 2016-9-4 14:20:02 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
接到一台进水了,求图纸
发表于 2016-9-6 11:42:39 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
还没遇到 BIOS 芯片坏的呢  小八角坏的 倒是遇到过不少
发表于 2016-9-6 11:47:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-9-6 11:57:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios主体不容易坏吧
发表于 2016-9-11 12:19:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
能给个bois文件吗 ?
可以这个上面传不上了留QQ  详情 回复 发表于 2016-9-11 16:43
发表于 2016-9-11 16:43:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
shu9919 发表于 2016-9-11 12:19
能给个bois文件吗 ?
可以这个上面传不上了留QQ
发表于 2016-9-22 20:02:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的现象是开机灰屏,但 刷了几个也是不行,不知道还会哪里引起!!
