查看: 4300|回复: 39
HP-DV6 触发掉电 小修一例
发表于 2016-8-11 10:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV6-3029TX
DA0LX6MB6G2
触发掉电,电流 0.2  0.4   0.8==不稳定,可再次触发
        板子灰比较多,清灰后仔细扫描,无明显外观问题。    全板打值,无短路现象
上电大概测了下,电压基本都出来了; 就 cpu供电时有时无。。。
供电芯片ADP3212如图:
用风枪吹了吹,还是一个吊样
继续搞。。。
后来无意中插到内存供电电感PL4,发现只要压住它就不会掉电。   不会吧,这是要报废的节奏呀
仔细测量内存那一块 1.5v   OK、  VTT 0.75v   ok     VTTREF   ok   搞毛
内存供电看来没啥问题,PL4 隔壁 是PL3  VT358(玻璃球)       +1.05V_VTT这个电压到了很多地方
压着PL3  也不会掉电,仔细测量,发现1.05v似乎也不是很稳定。难道是。。。
再试试,拿棒棒轻压VT358 果然不掉电
加点焊膏,风枪呼呼2下,完工。
冷却后反复开机测试,均正常。    早上来就拾颗菜,哇哈哈
    来张亮机图
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
四川温江 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
方迷觴 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
光头强哥哥 + 10 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-8-11 10:50:47 | 只看该作者 �
这种玻璃芯片如果换就很难换了 还好是虚焊
换大口径直接对着吹,没那么脆皮的  详情 回复 发表于 2016-8-11 11:05
发表于 2016-8-11 10:51:13 | 只看该作者 �
这种玻璃IC到处都有  还真没遇到他虚焊的
发表于 2016-8-11 11:00:43 | 只看该作者 �
焊工要很好,还不太易值球
。。。这东西 俺一般直接换新料了  详情 回复 发表于 2016-8-11 11:07
发表于 2016-8-11 11:05:06 | 只看该作者 �
换大口径直接对着吹,没那么脆皮的
发表于 2016-8-11 11:07:03 | 只看该作者 �
光头强哥哥 发表于 2016-8-11 11:00
焊工要很好,还不太易值球
。。。这东西 俺一般直接换新料了
发表于 2016-8-11 11:09:09 | 只看该作者 �
楼主这样弄会返修吗?
不怕,返修的话换新料就行了  详情 回复 发表于 2016-8-11 11:10
发表于 2016-8-11 11:10:38 | 只看该作者 �
你不缺我 发表于 2016-8-11 11:09
楼主这样弄会返修吗?
不怕,返修的话换新料就行了
发表于 2016-8-11 11:11:46 | 只看该作者 �
楼主技术不错
呵呵,捡了个死鱼而已  详情 回复 发表于 2016-8-11 11:26
发表于 2016-8-11 11:13:31 | 只看该作者 �
虚焊不知道会返修不
发表于 2016-8-11 11:18:42 | 只看该作者 �
风扇都不挂 都敢开机测试  叼!
亮机就拔电嘛,没事啦  详情 回复 发表于 2016-8-11 11:25
发表于 2016-8-11 11:25:01 | 只看该作者 �
KingGOU 发表于 2016-8-11 11:18
风扇都不挂 都敢开机测试  叼!
亮机就拔电嘛,没事啦
发表于 2016-8-11 11:25:23 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2016-8-11 11:26:11 | 只看该作者 �
呵呵,捡了个死鱼而已
发表于 2016-8-11 11:27:42 | 只看该作者 �
看着很牛的样子,一会细看。
发表于 2016-8-11 11:51:01 | 只看该作者 �
应是虚焊引起吧
嗯,答对了,加分  详情 回复 发表于 2016-8-11 12:00
发表于 2016-8-11 12:00:20 | 只看该作者 �
嗯,答对了,加分
发表于 2016-8-11 12:02:27 | 只看该作者 �
yi以前修过
发表于 2016-8-11 12:07:07 | 只看该作者 �
答对了,加分
发表于 2016-8-11 12:09:32 | 只看该作者 �
玻璃芯片操蛋
