查看: 1389|回复: 7
索尼版号MBX-250不触发
发表于 2016-8-10 08:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子好神奇的    刚开始是不加电  吹了一下充电芯片可以了     以为维修结束了    结果装机   机器冷却又不能加电了   难道是充电芯片坏了    换了一个故障一样  刚好有这个料板    我把整个电路的电阻电容全部替换   背后的元器件一起替换掉   但是故障依旧    加热一下就可以开机   冷却后无法开机   我也是醉了    最近来的机器都是奇葩问题   今天刚好在家休息   发了3个奇葩故障  论坛里的大师帮忙支支招
发表于 2016-8-10 09:50:43 | 只看该作者 �
以前修过一个不触发的bios问题
这个不是BIOS问题  详情 回复 发表于 2016-8-10 17:00
发表于 2016-8-10 10:12:13 | 只看该作者 �
CMOS电池放个点
都试过 故障依旧  详情 回复 发表于 2016-8-10 16:59
发表于 2016-8-10 16:59:50 | 只看该作者 �
都试过    故障依旧
发表于 2016-8-10 17:00:06 | 只看该作者 �
qq2311677297 发表于 2016-8-10 09:50
以前修过一个不触发的bios问题
这个不是BIOS问题
发表于 2016-8-10 17:34:36 | 只看该作者 �
我遇到的基本放电就好,
发表于 2016-8-16 09:01:43 | 只看该作者 �
碰到一个开关键电压有时为0。6V  有时正常的,不是开关问题,此信号直接到EC 了, 准备从另外按键飞线过来算了,面板上的  ASSIST  WEB 键是可以开机的
发表于 2016-8-16 09:05:29 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
