查看: 4607|回复: 48
联想 Y460c触发0.6瞬间掉电
发表于 2016-8-9 21:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
联想Y460c
板号:DAKL2BMB8F0  REV:F              维修时间:2016/07/12
故障:触发掉电
刚拿到机子插上电源,触发0.6瞬间掉电,可以继续开,继续掉,拆机,待机电流为0.003,待机芯片采用max17020 3v 5vpcu 都正常,整板无发烫,触发还是到0.6就掉,根据经验,掉电无非就是缺电压,于是顺便测试了全板电压,首先内存1.5v正常,出问题最多的1.05v vtt也正常,然后就是cpu供电了,采用isl62883,cpu供电居然瞬间都有0.7V,说明供电基本上没问题,南桥的工作条件,供电正常,还在上电阶段,不考虑时钟,要发出开启信号首先PM_DRAM_PWRGD要到位
实测R174一段为高,另外一端直连南桥,电压为0.3v,这个信号直连南桥,又没其他电路,掉电和南桥关系也挺大,找到BUG点就干他,直接换了片新的HM55 满怀信心的上电亮机OK
板号:
南桥挂了,此机修复!!!!
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
328508474 + 2
ct4251809 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wgopp520 + 2
发表于 2016-8-9 21:24:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看见b壳那个样子,什么样的的人能把机器用着那样子啊
发表于 2016-8-9 21:35:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主思路清晰,下手果断。
发表于 2016-8-9 21:35:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
技术不错,思路清晰!
发表于 2016-8-9 22:14:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这速度够快的
发表于 2016-8-9 22:21:16 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
???说实话没看懂
南桥坏导致DRAMPWRGD被拉低  详情 回复 发表于 2016-8-10 11:48
发表于 2016-8-9 22:25:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BGA技术了得
这两天苦练,坏了两张主板,终于可以了  详情 回复 发表于 2016-8-10 10:27
发表于 2016-8-9 22:26:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了  谢谢
发表于 2016-8-9 22:34:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个算是有点技术含量了兄弟。许多人碰到这里都走进去死胡同了,不会修了。因为好多人了解时序只是简单的控制关系,但是时序是时间和顺序,后面的PG正常了,并不能代表前面的PG是OK的。就像有3个人从这个门通过,第一个人过了,第二个人才能过。但是实际情况是   第一个人想晚点走   第二个人就能过去。回到维修。造成了  后面的PG是OK的,前面的不正常,  很容易让人走死胡同
发表于 2016-8-10 10:00:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
。。。这里强大 时序什么的完全搞不懂
发表于 2016-8-10 10:05:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是有电压没出来吧
发表于 2016-8-10 10:12:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习学习,,,
发表于 2016-8-10 10:27:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这两天苦练,坏了两张主板,终于可以了
发表于 2016-8-10 10:29:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在的机器,南桥坏的还真的挺多的
发表于 2016-8-10 10:33:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
非常不错。学习了。
发表于 2016-8-10 10:34:40 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主思路太好了 当我师傅吧
发表于 2016-8-10 10:35:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥虚焊会不会也可能导致掉电啊
发表于 2016-8-10 10:35:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很好,学习了!
发表于 2016-8-10 10:48:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
B壳都碎完了  这个机器的主人也挺牛逼的
发表于 2016-8-10 11:01:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习了。
