查看: 4648|回复: 7
外星人M14 9201P 报错SPI ROM IS NOT IN BIOS spi support list
发表于 2016-8-9 16:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿过来的时候是报错warning!!!SPI ROM IS NOT IN BIOS spi support list
明白人一看就知道是刷BIOS,但是刷了2遍BIOS换了3个芯片都没用。后来在论坛上查到要刷OTP,用RT809F 智能识别,选择芯片后面带OTP 字样,具体方法论坛有
附上进系统图片和BIOS
9201P ok 带OTP.zip (3.38 MB, 下载次数: 11)
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
LIJUN911025 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
直接点 + 2
fanbenxin888 + 2 感谢分享 下次加权限
发表于 2016-8-9 17:51:25 | 只看该作者 �
OTP是什么
发表于 2016-8-9 18:01:36 | 只看该作者 �
还没遇到过啊,下次注意料
发表于 2016-8-9 18:05:32 | 只看该作者 �
         没遇见过 见了试试
发表于 2016-8-9 18:16:17 | 只看该作者 �
干嘛要换芯片呢,,原BIOS芯片损坏了?现在有的机刷OTP都没有用了。。
发表于 2016-8-10 15:31:12 | 只看该作者 �
目前来讲基本就是原BIOS芯片坏了  要换个BIOS芯片 刷写原资料。但是普通刷没用 一定要刷备份带OTP的文件
发表于 2017-8-7 10:41:33 | 只看该作者 �
不是说BIOS芯片的OTP坏了,机器会不上电是吗?所以换BIOS芯片一定要刷BIOS的OTP区。
发表于 2018-4-12 15:44:05 | 只看该作者 �
我換bios芯片後遇到這個問題, 請問怎麼弄otp啊
