查看: 2156|回复: 5
[显卡维修]
GTX560ES请教
发表于 2016-8-9 10:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星GTX560SE平时上网工作没问题,跑毛球30分钟也正常(1920*1080),但是只要一进游戏(坦克世界在30秒倒计时、网游使命召唤等)就出现停止响应,右下角就出现显卡驱动停止响应的提示,系统在win7、10下,驱动也换过N个,电源600w(GTX770+1055T、GTX770+I5 4690Koc到4.2g都没问题),请教大神会是哪里的问题?
发表于 2016-8-9 19:21:06 | 只看该作者 �
显存颗粒可能性大
先等MSI给BIOS刷过再试试,如果是显存颗粒也没必要修了。  详情 回复 发表于 2016-8-10 10:48
发表于 2016-8-10 10:48:26 | 只看该作者 �
黄粱美梦 发表于 2016-8-9 19:21
显存颗粒可能性大
显存颗粒坏是最好修的,没必要放手大不了找块坏卡拆下来全换!  详情 回复 发表于 2016-8-13 19:01
发表于 2016-8-13 19:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-8-13 23:17:42 | 只看该作者 �
我的七彩虹GTX460 1G是捡来的,曾被客户重摔落地,显卡接口一角裂了,是MINI-HDMI口裂了。到手时开机没什么异常,偶然会出现楼主这样的问题,同时还有其他小问题,刷过BIOS,无效,于是就把烂的那一角截了,情况好了一段时间。后来干脆把那个缺角相关的元件拆了,之后就没有出现了。我的案例仅供参考。
你的案例要慢慢查,一时半刻很难说清楚,我的案例只说明出现这些问题不一定关芯片事的,芯片重置可能是因为电路异常引起的
发表于 2016-8-14 10:42:17 | 只看该作者 �
谢谢楼上几位,MSI给BIOS了,刷过还是老样子,6片显存+运费的价值已经超过这块卡了,等以后想练手脚再说吧,反正目前有片430顶着用。
