查看: 1193|回复: 0
0x8DDD0018错误问题解决方案
发表于 2016-8-9 07:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
0x8DDD0018错误问题解决方案-新番茄-系统
         许多用户在升级系统的时候多多少少会碰到一些问题,这类问题也是可以解决的,如Windows升级服务错误号0x8DDD0018,下面就为大家介绍解决办法。
  这几天在开始菜单里每次选择Windows Update,都会出现同样的错误,错误号为0x8DDD0018.不能升级Windows了,感觉很是不好,现在把这个错误解决了,特意贴出来.
  解决办法如下:
  保证你的自动更新服务运行,后台智能传输服务运行,Event Log 服务运行.如果没有运行,在服务里面设置运行,不一定要设置为自动,只要你能保证这3个服务在运行就可以了,没有运行的点运行.点不了的吧启动状态从已禁用改为手动.
  第2步是注册Dll,我估计产生这个错误的原因是Dll注册后出错,或者注册表值被改动(可能是恶意程序改的,一般人不会乱动注册表的.)
  在开始菜单中运行"cmd",在打开的命令行窗口中运行如下命令对Dll进行注册:
  regsvr32 qmgr.dll
  regsvr32 qmgrprxy.dll
  regsvr32 wuaueng.dll
  注册成功会会有提示.
  因为这3个dll文件的路径是在windows安装目录的system32下,所以注册时不需要转移到相应的路径下,在运行cmd的时候会吧系统变量path的值一起运行使用.
  经过上面的Dll注册后,就可以解决因为0x8DDD0018 而引起的错误了.
  进行Windows Update时收到0x8ddd0018错误代码
  Q:
  我的操作系统是Windows XP Pro/Windows XP Home/Windows Server 2003,我在进行Windows Update时收到0x8ddd0018错误代码,以至于无法进行Windows Update,该如何处理?
  A:
  一、确定相关“服务”有无开启:
  1、单击『开始』菜单中的“运行”,键入“services.msc”(不包含双引号)后单击“确定”按钮;
  2、在“服务”列表中找到“Automatic Updates”服务,右击选择“属性”;
  3、在“启动类型”下拉菜单中选择“自动”,然后单击“确定”按钮;
  4、 在“服务”列表中找到“Background Intelligent Transfer Service”服务,右击选择“属性”;
  5、在“启动类型”下拉菜单中选择“自动”,然后单击“确定”按钮
  方法一能解决的话毋需阅读方法二。
  二、有关“服务”已丢失:
  1、“Automatic Updates”服务丢失:
  a、单击『开始』菜单中的“运行”并键入
  %windir%System32rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%infau.inf
  b、根据提示放入相应的操作系统版本的安装光盘
  2、“Background Intelligent Transfer Service”服务丢失:
  a、单击『开始』菜单中的“运行”并键入:
  %windir%System32rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%infqmgr.inf
  恢复了有关服务后再按照方法一来启动相关服务。
  不要看到字母或者数字出现就觉得问题很难处理,其实系统问题只要一步步排除就能顺利解决的。
新番茄花园所有系统资料来源于互联网,仅供学习和研究使用,请测试后请于24小时内自行销毁,如有侵犯你版权的,请来信指出,本站将立即改正。
