查看: 1581|回复: 14
联想E525集显开机0.007-0.052掉电·待机不正常!
发表于 2016-8-8 11:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   如题···!拆机测了下3V5v,开机的瞬间只测到3V的待机电压···5V没有测到··用示波器打了下5V的波形不对!猜想是通病D95280··等了一天··发了5个回来··换了一个上去,涛声依旧···主要查了一下上下管·发现没有什么问题··待机5V的开启信号也是正常的··看了下论坛···有人说有些刷BIOS好了的··试试看吧··还是一样!
     突然想起修过好多因为3,5V待机的铝箔电容导致待机电压不出或掉电的机器···!结果反过来看真有一个DANG质电容,而且那个电容还正是5v滤波的!果断换掉!换了个330上去~~
          到此机器修好了!其实我再论坛上看过类似问题的帖子···结果他说他师傅修好了··也不告诉大家到底怎么修的····这种人只知道问不会交流经验··好可恶!                           最后我再把BIOS分享出来!不过论坛上一大把了···
联想 E525 AMD 集显LGG-1 AMD MB 11203-2.rar
1.42 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
血月 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-8 11:31:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这真是凭经验来维修
发表于 2016-8-8 11:40:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个BIOS有人用过吗不知道是不是能用的
发表于 2016-8-8 11:44:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我以前换了不稳定
发表于 2016-8-8 11:46:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感觉那种特殊的电容  都比较容易出问题
发表于 2016-8-8 11:58:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习了,多谢分享
发表于 2016-8-8 12:01:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞什么新花样。好好的电容不用,厂家也是坏
发表于 2016-8-8 12:16:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不这样弄  哪来的钱挣耶
发表于 2016-8-8 12:17:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容坏的真多 我也遇到过一台
发表于 2016-8-8 20:02:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS   肯定是好 的
发表于 2016-8-8 20:03:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有建议···两个都换成330的··要不然有可能不稳定
发表于 2016-8-8 20:46:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是呀,简陋的一天心情超好,遇到难搞的,头都大。
发表于 2016-8-8 21:11:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错 经验有时候很重要啊
发表于 2016-8-8 21:58:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
利害~~~~~~~~~~
发表于 2016-8-8 23:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
滤波不正常的在宏基机器上挺常见
