查看: 4286|回复: 41
hp431 自动关机
发表于 2016-8-7 21:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
今天接一HP431本,客户反应自动关机,自己清过灰还是不行,接本后上论坛看一圈有说换显卡的,还有说拆温控芯片的,还有说短接温控芯片1,2脚。先从简单开始吧,拆温控试一会不行,短接1,2 还是不行,既然说换显卡会好,就给它屏蔽了试试还是不行,最后实在没办法了,换温控试试吧,换上之后测一天一直没有关机,温控芯片型号g781
发表于 2016-8-7 21:41:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是要代换才行
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2016-8-7 21:44:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有代换的型号吗
发表于 2016-8-7 22:20:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-7 22:23:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你没拆过试试吗?我记得HPCQ42之类的开机掉电说是显卡问题,其实拆掉温控就行了。通病一下修了两台
拆了,因为论坛上有拆掉好的,还有换显卡好的,我是屏蔽显卡还关机,所以就没换显卡  详情 回复 发表于 2016-8-8 10:49
发表于 2016-8-7 22:26:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
记住了··下回遇到试一下哦··
发表于 2016-8-7 22:59:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温控屏蔽也不行,这还是没有遇到过
发表于 2016-8-7 23:35:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是否确定OK?下次 遇到可以 试试
发表于 2016-8-7 23:38:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
记一下,会自动关机有时候是温控芯片的问题,谢谢楼主分享。
发表于 2016-8-8 00:51:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
直接换就好了
发表于 2016-8-8 10:49:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2016-8-8 10:59:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这机器有遇到拆温控好的,修过有几台,都是同样问题
