查看: 1845|回复: 15
联想B460,大家都知道什么问题了。
发表于 2016-8-6 18:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
        B460速修笔记
1,拿过来大短路,解决办法挖洞,板子挖穿就不短了,公共点恢复正常。
2,找两100K电阻为51125的13脚设置一个分压电路,其实电阻阻值无所谓,自己随意就好。
3,触发亮机装机。
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
coal + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
月饼 + 10
乐童淘 + 2
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-6 18:57:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这就是送钱的节奏 记得黑海绵去掉
发表于 2016-8-6 19:18:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
都是海绵惹的祸
发表于 2016-8-6 19:28:41 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
最好用绿墨涂以下比较安全。
发表于 2016-8-6 20:28:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
B+大短  秒杀 的机器 搞得好就是秒杀  搞不好就是报废
发表于 2016-8-6 20:29:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器烧的严重的 芯片和反面的mos管烧坏就很难修了
发表于 2016-8-6 20:38:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是黑海绵碳化造成短路了
发表于 2016-8-6 21:52:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
很好的维修经验,加分支持一下
发表于 2016-8-6 22:07:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
恭喜楼主了
发表于 2016-8-6 22:37:35 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
记得这个电阻是250K欧左右吧,都是C壳上面那块海绵惹的祸。经常碰到,我都不用看图纸了。直接就修好
发表于 2016-8-6 22:52:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
挖成这样也行
发表于 2016-8-7 23:20:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这个是通病了。
发表于 2016-8-8 01:12:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这机就是维修者的福音啊
发表于 2016-8-8 09:06:36 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
挖了能不短就是好的,我手里至少有3个挖的比你大多了还是不行。
发表于 2016-8-8 09:08:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
碰到过这样的 ,没搞好
发表于 2016-8-8 09:08:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
下次碰到也搞下试试
