查看: 2915|回复: 14
P8H61-M PLUS V3 不通电维修
发表于 2016-8-6 11:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先说明这个没啥技术含量,只是以后大家遇到了省点时间。(网吧的这问题多,应该算通病)
板子是网吧老板拿来的,3张。问题相同(不通电,无开机电压)
老规矩打开点位 开机脚出来连接R202 是一个330电阻,正常。
电阻直接连接到IO上面2个电阻 嘿嘿,不通(有断线)
这个没法在点位上找了,整板无外观损坏,自己老实的跑了,不废话直接上图
在最下面PCI槽下断线了,用表面绝缘细线连接穿PCI槽下面,焊上再上点胶OK
这是我个人习惯,飞了线都要用胶水固定
                           收工:3张主板相同故障
亲们给点分吧。纯手工跑线,眼睛都瞟花了
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
bmnh + 2
llyx + 5
杨师傅2012 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
旧吉它 + 2
发表于 2016-8-6 12:32:52 | 只看该作者 �
正好有一片同一问题,图纸不太对应,懒得跑现在好了
发表于 2016-8-6 16:15:04 | 只看该作者 �
如果是我,肯定直接飞线了。
直接飞线,太丑了,一般客户不同意。我这样飞客户基本看不出来  详情 回复 发表于 2016-8-6 16:56
发表于 2016-8-6 16:56:59 | 只看该作者 �
shijianyi 发表于 2016-8-6 16:15
如果是我,肯定直接飞线了。
发表于 2016-8-6 17:35:50 | 只看该作者 �
遇到断线,我一般也是飞线。
发表于 2016-8-6 21:20:42 | 只看该作者 �
为什么说电阻没法找了呢
什么电阻没法找?我那说用点位只能查到断线,但断线位置只能自己手工了  详情 回复 发表于 2016-8-8 12:05
发表于 2016-8-7 09:16:16 | 只看该作者 �
谢谢  楼主的分享
发表于 2016-8-7 15:22:12 | 只看该作者 �
LZ 好功夫 不过这个板子的 貌似很多个按列都是坏在这里  可以算通病了
发表于 2016-8-8 12:05:17 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-8-6 21:20
为什么说电阻没法找了呢
擦 看错了  详情 回复 发表于 2016-8-8 19:07
发表于 2016-8-8 19:07:50 | 只看该作者 �
擦   看错了
呵呵  详情 回复 发表于 2016-8-9 09:51
发表于 2016-8-9 09:51:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-9 16:39:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-9 17:22:46 | 只看该作者 �
谢谢  楼主的分享
发表于 2016-8-13 14:33:19 | 只看该作者 �
不错的哦.飞线快些吧.
发表于 2016-8-13 15:24:50 | 只看该作者 �
飞线多简单啊 板有不是给他们看的 能用就行
