查看: 9498|回复: 75
技嘉EP45T-UD3LR主板跑C1不过内存故障 +屡烧CPU供电MOS维修2例
发表于 2016-8-5 22:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EP45T-UD3LR有很好的超频性能和775 771的兼容性,销量还不错,给老外玩的,又得修几个出货了。
案例1:主板跑C1,经验判断就是不过内存。 用万用表测内存槽的238 118针  一个腿3.3V正常,一个腿才1.2V,明显不对劲,根据判断U9有问题,拉低了总线电压,拆了U9,还是无效。 怀疑信号有断线,万用表测内存2个腿 和时钟芯片U2的对应的腿,2条线都是通的。
无断线现象,于是万用表打下对地电阻,一个腿356R,一个腿650R,阻值偏高。还在继续找和这2个信号相关的IC,发现DU5的13,14脚也是对应点,一心急真想拆了这个IC换掉,还是冷静别老去拆东西吧。阻抗偏高可能是上拉3.3V的排阻有问题吧,找了人家一个EP43T的图纸对比,发现RN15是上拉排阻,
我用万用表把主板 内存附近的排阻, IO, 南桥的排阻都扫了一遍,都没有找到和238  118脚相同的,想去找点位图也下不到。暂时放弃这个想法,直接在DU5的3.3V的上面取电,用一个2K的电阻搭桥到DU5的13脚上。
开机,顺利跑码,哈哈。   最后告诉大家RN15的秘密吧,他在CMOS的电池座子底下,容易被氧化变质。
案例2:技嘉EP45T-UD3LR主板,触发就掉电,屡次烧毁CPU供电MOS管。位号是DQ9 DQ8 DQ7. 接连换了3次MOS 都是开机跑码一下就被干掉了。把击穿的MOS都拆了,测ISL6612的LGATE 和UGATE的波形吧。测DU3的PWM输入信号抓波形正常,L和U的输出波形也有,和周围的3相供电对比了一下,波形有点变形。直接更换6612芯片,MOS也装上去,跑码进系统,跑满载测试,一切正常。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
2206807866 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
manzxq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-5 23:43:11 | 只看该作者 �
ISL6612是易损元件,一般烧MOS都要换
在迅维出的主板维修不是事儿,看到您的帖子。  详情 回复 发表于 2016-8-19 15:30
不懂大神,我手里也有一块这个板子是小八脚坏了造成的不出总线电压。 然后现在屡烧上管,没有6612可以直接拆掉一相供电吗》  详情 回复 发表于 2016-8-7 13:33
抓波形开始还不相信他坏了, 后面对比发现波形变样,换了就好  详情 回复 发表于 2016-8-6 17:33
发表于 2016-8-5 23:59:51 | 只看该作者 �
我就是这板子坏了我好心疼,烧我3个i3
这板用那种I3  详情 回复 发表于 2016-8-20 07:51
*脏话* 这大发了 测试用什么I3啊  详情 回复 发表于 2016-8-9 12:08
发表于 2016-8-6 07:38:21 | 只看该作者 �
楼主很厉害    学习了
发表于 2016-8-6 07:48:01 | 只看该作者 �
rn15藏在电池座子下面哪里好找。。太贼了。  另外屡次少场馆,必须换芯片,有的是g级过孔虚焊。
G极没有虚焊, 我用万用表打过阻值,和其他3相一样, 所以才换了几次,实在烧得不要不要了,才换了它  详情 回复 发表于 2016-8-6 17:34
发表于 2016-8-6 09:55:27 | 只看该作者 �
楼主细心 。藏得那么严实让楼主找出来了   学习 了
我虽然飞个单电阻修好了,但是心里不甘心,找遍全版,发现电池座子下面有古怪,果然在那  详情 回复 发表于 2016-8-6 17:34
发表于 2016-8-6 17:33:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-6 17:34:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-6 17:34:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-6 20:36:40 | 只看该作者 �
又见一个波形不对烧上下管的
发表于 2016-8-6 21:41:36 | 只看该作者 �
kao  技嘉很多重要的东西都是在电池底下的
发表于 2016-8-7 08:59:12 | 只看该作者 �
屡烧的故障,一般都是MOS管与管理芯片一起换
发表于 2016-8-7 09:14:18 | 只看该作者 �
上个图纸吧,有图在研究你的帖更精彩
发表于 2016-8-7 09:36:26 | 只看该作者 �
牛逼的一塌糊涂
发表于 2016-8-7 09:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我先保存先  慢慢看
发表于 2016-8-7 09:58:29 | 只看该作者 �
{:4_86:}{:4_86:}{:4_86:}
发表于 2016-8-7 11:40:15 | 只看该作者 �
楼主修机器很快啊,一下就能查明故障
发表于 2016-8-7 12:28:52 | 只看该作者 �
发福利了,给个技嘉EP43T-S3L的DDR3内存版本的图纸共大家参考
P43T.pdf
1.3 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-7 12:29:27 | 只看该作者 �
我搞图纸 不想去搞那些加密之类的引关注, 大家打开就能用,省时间
发表于 2016-8-7 12:37:44 | 只看该作者 �
P45的图纸肯定是没有了的,上个P43T的图纸供大家参考 ,解压密码
