查看: 5654|回复: 63
[显卡维修]
这显卡怎么修?
发表于 2016-8-5 13:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号都不知到是啥,故障短路,测量电感全是000.谁有这个图纸吗?
发表于 2016-8-9 17:30:09 | 只看该作者 �
电感通是正常的  显卡组织本来就很低 不为0就是正常
哦!秒懂!谢谢啦!  详情 回复 发表于 2016-8-9 17:42
发表于 2016-8-9 14:00:49 | 只看该作者 �
一堆人回复都三页了,没人看到板上标了Quadro 3000m吗?早期的绘图卡,现在已经不值钱了,300块二手有找。
这个实在,识货,那个3000m是型号吗???  详情 回复 发表于 2016-8-9 17:13
发表于 2016-8-5 13:38:38 | 只看该作者 �
你把GPU拆了,再看电感的阻止有没变化
我把电源管理芯片拆了,有0.002的阻值了,这正常吗?  详情 回复 发表于 2016-8-5 14:16
发表于 2016-8-5 13:41:03 | 只看该作者 �
这是物理加速卡吧
发表于 2016-8-5 13:42:49 | 只看该作者 �
这是高端本上的吧
嗯!本子是挺高端的!  详情 回复 发表于 2016-8-5 14:11
发表于 2016-8-5 13:50:20 | 只看该作者 �
本人见识少,楼主不说,还不知道是显卡。
发表于 2016-8-5 13:51:56 | 只看该作者 �
这款要是外形人的就贵了 小千把啊
戴尔的机子上的,也要好几百吧!  详情 回复 发表于 2016-8-5 14:13
发表于 2016-8-5 14:04:03 | 只看该作者 �
把GPU拆了,看看阻值是不是0,要还是O那就用烧鸡大发
发表于 2016-8-5 14:11:46 | 只看该作者 �
嗯!本子是挺高端的!
发表于 2016-8-5 14:13:03 | 只看该作者 �
貌似这显卡我有2块,,当垃圾放一旁了!
发表于 2016-8-5 14:13:04 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2016-8-5 13:51
这款要是外形人的就贵了 小千把啊
戴尔的机子上的,也要好几百吧!
发表于 2016-8-5 14:16:45 | 只看该作者 �
清风a小丫 发表于 2016-8-5 13:38
你把GPU拆了,再看电感的阻止有没变化
估计还有短路吧  详情 回复 发表于 2016-8-5 14:54
发表于 2016-8-5 14:43:39 | 只看该作者 �
目测是外星人笔记本上的显卡?
不一定吧,其他高端游戏本也是采用这样的显卡,准系统最多  详情 回复 发表于 2016-8-12 10:58
发表于 2016-8-5 14:54:26 | 只看该作者 �
估计还有短路吧
发表于 2016-8-5 15:10:05 | 只看该作者 �
还未曾见识过这样的显卡  是外星人的高端机?
不是,是一款高端戴尔的机器!  详情 回复 发表于 2016-8-5 15:27
发表于 2016-8-5 15:10:20 | 只看该作者 �
一般都是显卡芯片坏了吧 。这种没啥电路
那就是没得修咯!  详情 回复 发表于 2016-8-5 15:28
发表于 2016-8-5 15:27:57 | 只看该作者 �
不是,是一款高端戴尔的机器!
发表于 2016-8-5 15:28:24 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2016-8-5 15:10
一般都是显卡芯片坏了吧 。这种没啥电路
那就是没得修咯!
发表于 2016-8-5 15:40:29 | 只看该作者 �
谁告诉我这个显卡的型号在哪儿看。。
服了,上面白色贴纸上的就是型号  详情 回复 发表于 2016-8-12 10:59
发表于 2016-8-5 23:12:32 | 只看该作者 �
不一定是短路,本身阻抗低。 如果真短路了,只能换GPU
0.002到0.003正常吗?  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:49
发表于 2016-8-6 09:49:31 | 只看该作者 �
0.002到0.003正常吗?
