查看: 22036|回复: 87
秒杀,联想C340一体机,开机暗屏,(有图像无背光)通病
发表于 2016-8-5 01:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实也没什么高端的,就是高压板坏了。哈哈
坏的没得输出电压,和输入电压都是19V
换了好的后,输出有29.5V。据说有的人没得有35V?
上图
下次发现输入有。输出也只有19V。就不要问了,直接换高压板吧, 某宝18块。加运费12。。给客户报价350
参与人数 7下载分 +12 收起 理由
ouxin + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
方迷觴 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
血月 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
t630068828 + 2 为这价格给你加2分
会员1112844 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
328508474 + 2
发表于 2016-8-5 09:08:32 | 只看该作者 �
干得漂亮。这样才有活路。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
笔记本手机fix + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-5 09:08:35 | 只看该作者 �
据说有的人测得有35V。打错字了
发表于 2016-8-5 09:15:25 | 只看该作者 �
因为是LED屏,所以一般要24V以上才可以驱动LED发光
发表于 2016-8-5 09:37:27 | 只看该作者 �
一般是19-30之间吧。。这价格诱人啊
发表于 2016-8-5 09:39:18 | 只看该作者 �
好给力的价格,楼主秒得好
发表于 2016-8-5 09:40:37 | 只看该作者 �
哦,谢谢。收下了。
发表于 2016-8-5 09:41:31 | 只看该作者 �
zixuechengcai 发表于 2016-8-5 09:39
好给力的价格,楼主秒得好
我们这里价格都收得起来。一般修主板都是350---450.。那天下班了来个N4110。大短的。480.。给修了。返修2次。直接换板了。老是烧。
发表于 2016-8-5 09:45:28 | 只看该作者 �
不错,能报得上这么诱人的价格!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
笔记本手机fix + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-5 09:50:38 | 只看该作者 �
*脏话* 这。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-8-5 09:50:58 | 只看该作者 �
一样型号的机器卡LOGO 刷BIOS   OK。。
发表于 2016-8-5 09:51:21 | 只看该作者 �
可以改通用高压板  成本15
发表于 2016-8-5 09:51:44 | 只看该作者 �
LED 灯条 升压板  一块换
发表于 2016-8-5 09:52:22 | 只看该作者 �
好价钱呀 吓人
发表于 2016-8-5 09:54:16 | 只看该作者 �
楼主正常价,现在维修普通液晶电视也是这个价吧。
发表于 2016-8-5 10:00:29 | 只看该作者 �
有钱赚就是王道
发表于 2016-8-5 10:01:54 | 只看该作者 �
高压板我都是自己修的,很简单的
发表于 2016-8-5 10:09:18 | 只看该作者 �
好给力的价格,楼主秒得好
有价格就有动力
发表于 2016-8-5 10:11:38 | 只看该作者 �
牛 X............又学习有招
发表于 2016-8-5 10:12:26 | 只看该作者 �
好价!自己修不是更好!
高压板,不想修。主要是修不来。。。哈哈  详情 回复 发表于 2016-8-5 10:37
