查看: 3906|回复: 27
宏碁E1-471G掉电,修了三天还是一样,各位帮帮我啊
发表于 2016-8-4 19:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁 E1-471G 掉电   开机几秒钟就掉,有时候刚刚进系统,有时候刚刚显示LOGO,或者按了电源键机器还没有点亮就掉电了,刷了好几个BIOS情况还是一样,这个是I5 独显双BIOS的机器
     主板不安内存和CPU照样掉电,加焊了显卡和桥同样没效果,用电池和适配器现象一样。 。 待机VIN19V 安电源过后VIN被拉低了 只有18V,然后就掉,我也不知道是不是这里的问题,经常都是按电源键还没有点亮就掉,论坛看到很多人说刷官网的BIOS,可是那个不能用编程器,这个机器还没有进系统就掉,进BIOS都掉,没办法刷官网的BIOS,确实找不到问题了  。。。。
     各位一定要帮帮我啊,我非常感谢。
发表于 2016-8-4 19:14:25 | 只看该作者 �
各位帮我看看,再下感激不尽
发表于 2016-8-4 19:24:15 | 只看该作者 �
把开关拔掉,直接在主板短接开机试一下,看还掉电吗
亲 开关是焊接在主板上的,不是分离的  详情 回复 发表于 2016-8-4 19:26
发表于 2016-8-4 19:26:49 | 只看该作者 �
亲  开关是焊接在主板上的,不是分离的
发表于 2016-8-4 19:36:56 | 只看该作者 �
这款机器是不是有个掉电通病的啊  好像是3v的电容不良
待机3V的大电容吗  详情 回复 发表于 2016-8-4 20:46
发表于 2016-8-4 19:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看待机供电,开关电压
发表于 2016-8-4 20:10:51 | 只看该作者 �
19v  拉低到18V应该就不对吧
发表于 2016-8-4 20:21:52 | 只看该作者 �
这机子修这么多,还没有遇到这种问题的,不知道你是装完进系统掉还是如何了
裸板都掉,按电源键还没有点亮就掉了,或者刚刚点亮就掉  详情 回复 发表于 2016-8-4 20:48
发表于 2016-8-4 20:28:56 | 只看该作者 �
我告诉你怎么解决 你给我加分不呢?我前天修了一个 和你的情况一样
呵呵,这个可以有,不过得好了以后再加分,估计楼主也会很愿意  详情 回复 发表于 2016-8-4 20:33
发表于 2016-8-4 20:31:43 | 只看该作者 �
我记得好像论坛里面有个3,5V带负载能力不行掉电的,你可以参考一下,可以用示波器双踪测试一下,像这种掉电问题有示波器会好修一点,要不然就只能像你这样,加焊这个那个,不行最后也没有办法了,还有可以利用人为干扰时序,把故障范围一步一步缩小
发表于 2016-8-4 20:33:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-4 20:34:42 | 只看该作者 �
重点看下PU10那一块 51216    哥只能帮你到这里了  因为我头两天休这个机器 就是这一块的问题 和你的症状一模一样
发表于 2016-8-4 20:38:08 | 只看该作者 �
是不是有电容不良还没找到呢
发表于 2016-8-4 20:46:47 | 只看该作者 �
待机3V的大电容吗
发表于 2016-8-4 20:48:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-4 20:50:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-4 20:50:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-4 22:26:45 | 只看该作者 �
怀疑是供电问题引起的掉电 具体还要分析
发表于 2016-8-4 23:55:55 | 只看该作者 �
掉电这个问题,靠经验是很难修的,
发表于 2016-8-5 00:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测量下开关瞬间电压能不能恢复,不行也只能用示波器对比哪个电压先掉的了
