宏碁E1-471G掉电,修了三天还是一样,各位帮帮我啊
发表于 2016-8-18 18:48:23 | 只看该作者 �
我这TM有一块刚换的还在保修内,这边测试掉电,发回去保修,(千万只草泥马送给他)居然说没问题,拖了20天,发回来装个系统都掉N次,她妹的
发表于 2016-8-18 18:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器测pg信号看看哪个电压先掉,这种应该是3v5v不良,不想走弯路就直接换芯片,上下管全换掉,滤波电容都换,再者就是转换电路的滤波电容也换掉,
发表于 2016-8-18 18:51:32 | 只看该作者 �
,换3 5V电容,更新官方的1.9,还是一样的
发表于 2016-8-18 19:15:14 | 只看该作者 �
我有一个单用电池和适配器都正常的 一起用就不过保护隔离
发表于 2016-8-18 19:17:44 | 只看该作者 �
VIN过隔离保护管18V属于正常的 MOS管体内有二极体。去了0.7V左右的压降。你查一下二级电压转换控制级。是不是不稳定。
不会,你可调电源调成19V,主板上的公共点很多时候都是19+,不会是18V,最起码的19V左右  详情 回复 发表于 2016-8-18 22:00
发表于 2016-8-18 20:37:59 | 只看该作者 �
测测开关电压是不是稳定的
发表于 2016-8-18 22:00:35 | 只看该作者 �
学徒33 发表于 2016-8-18 19:17
VIN过隔离保护管18V属于正常的 MOS管体内有二极体。去了0.7V左右的压降。你查一下二级电压转换控制级。是不 ...
发表于 2016-8-18 22:01:20 | 只看该作者 �
楼主找一下CPU的复位,把CPU复位去掉试试,看会不会掉
