查看: 6295|回复: 40
论坛首发,技嘉B75保修期内不影响保修的小修。
发表于 2016-8-4 17:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一片技嘉GA-B75M-D3V,说点不亮。
拿过来接上小喇叭,不插内存,开机报警,插上内存还是滴滴滴滴的响,
CMOS放电后,触发了叫两声,无显示。
按开关可以马上关机。感觉应该已经过了内存。
插上独立显卡,显示器上出来的技嘉的LOGO
去掉显卡还是不能显示。
感觉是BIOS出了问题。
由于客户主板还在保修期之内。不想影响以后的保修。
上技嘉官网找BIOS程序,没有找到。
上技嘉台湾官网总算找到,
下载好BIOS,解压到优盘。
插上优盘开机按END键进入技嘉自带刷BIOS界面。
选择Update BIOS From Drive(从驱动器更新BIOS程序)
回车后出现下面界面(这里显示优盘的卷标,由于我的优盘卷标被我设置成了固定电话号码,所以显示的是固定座机号码)
继续按回车进入下一界面
选择优盘中刚刚下载好的BIOS程序B75MD3V2.FD按回车键后出现确认是否刷新BIOS
下面一次显示BIOS文件所对应的主板型号,文件版本,日期已及校验值。
选择YES开始刷新BIOS程序
刷新结束后主板会自动重新启动两次,期间不可以重启或者断电,切记!
刷完了,拔掉独立显卡,接上集成VGA接口,触发后你懂的!
参与人数 15下载分 +32 收起 理由
联邦通讯120 + 2 九浅一深 ,精修电脑
姚燕红 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小名四个圈 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
coal + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chen12345 + 1
ZZFXW + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
不懂拒绝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 3
ビゑほよ + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-5 14:24:03 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-8-4 22:36
直接拆芯片刷BIOS完全没问题啊   不要加助焊膏  不要用洗板水洗就可以了
请问这位大佬怎样做此不会被售后发现影响保修呢?毕竟不是每个厂家的主板都是可以这样弄的,有机会的话给大家一展你的神功!我们也好给你加分啊!
发表于 2016-8-4 21:27:24 | 只看该作者 �
从副BIOS恢复到主BIOS 也可以的
这个方法也许对别的故障可能管用,但是我试过这个方法故障依旧此想到这个办法的  详情 回复 发表于 2016-8-5 13:44
发表于 2016-8-4 17:44:34 | 只看该作者 �
表示鼓励吧  很多小白不懂
对于像胡大师这样的实地出来的大神来说,真是献丑了  详情 回复 发表于 2016-8-5 13:47
发表于 2016-8-4 17:46:07 | 只看该作者 �
别的不多说,修板都不容易
发表于 2016-8-4 18:02:02 | 只看该作者 �
技嘉的BIOS用带板刷或拿出来机刷都可以的,华硕那些就不行,要处理下
发表于 2016-8-4 18:04:31 | 只看该作者 �
这个升级到最新版比较好,改了很多东西的
这个就是台湾官网上能找到的最新版本的BIOS文件了,大陆官网压根儿就没有这个主板型号的相关信息, 这就是台湾人搞的一国两制!!!  详情 回复 发表于 2016-8-5 13:49
发表于 2016-8-4 19:05:23 | 只看该作者 �
学习了~
发表于 2016-8-4 20:10:27 | 只看该作者 �
确实好方法 我还没用USB更新过BIOS  加分鼓励
多谢兄弟加分,看你的头像很像我的一位同学  详情 回复 发表于 2016-8-5 13:38
发表于 2016-8-4 20:28:48 | 只看该作者 �
比较详细的图文解说,不错加分。
多谢版主加分,请问笔记本主板的小电感烧爆了的一般是什么原因引起的?  详情 回复 发表于 2016-8-5 13:39
发表于 2016-8-4 21:01:25 | 只看该作者 �
这个方法值得学习
发表于 2016-8-4 21:19:43 | 只看该作者 �
显示屏都不亮 咋刷BIOS ??????
此板是插独立显卡可以正常亮机,接集成VGA接口不亮机,所以就接独立显卡刷机咯 其实如果对整个过程熟悉的话,也可以接上优盘盲刷的!  详情 回复 发表于 2016-8-5 13:41
插上独立显卡刷的,  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:43
发表于 2016-8-4 21:19:53 | 只看该作者 �
从过程来说,直接使用如下方法更快,一般副bios也不同时阵亡的
开机开关,按住不要撒手,电脑会开机,随即会关机,不要管,按住超过10秒,撒手,按一下开机,自动从副bios恢复到主bios
这个方法已经试过了,恢复后还是老样子,此想到要刷写BIOS的  详情 回复 发表于 2016-8-5 13:43
这个你咋知道的 工厂里的内部消息吗  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:28
发表于 2016-8-4 21:28:02 | 只看该作者 �
开机开关,按住不要撒手,电脑会开机,随 ...
这个你咋知道的 工厂里的内部消息吗
一直有啊 还分很多种类的 比如从主bios 恢复到 副bios 等等 你可以直接试验的  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:32
发表于 2016-8-4 21:32:09 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-8-4 21:28
这个你咋知道的 工厂里的内部消息吗
一直有啊
你可以直接试验的
发表于 2016-8-4 21:43:07 | 只看该作者 �
插上独立显卡刷的,
发表于 2016-8-4 21:45:33 | 只看该作者 �
"插上优盘开机按END键进入技嘉自带刷BIOS界面"这是按那个键,没有搞懂!
键盘上面有个按键就叫END按键啊,开机的时候按这个按键就可以进入这个更新BIOS界面啊  详情 回复 发表于 2016-8-5 13:36
发表于 2016-8-4 21:53:59 | 只看该作者 �
技术好 的对调不就可以了么 不留那个油
主要是主板还有一年多的保修时间,不想给客户浪费掉这么久的原厂保修服务!  详情 回复 发表于 2016-8-5 13:45
发表于 2016-8-4 21:59:21 | 只看该作者 �
其实台板   直接吹下来刷就好啦  下次在坏的时候  估计早就过保了吧
多谢版主提醒,但是主板还有一年多的保修时间,不想给客户浪费掉这么久的原厂保修服务!万一期间出了大故障就得不偿失了  详情 回复 发表于 2016-8-5 13:52
发表于 2016-8-4 22:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思维跳得快,独显正常,集显不显示,竟然想到刷BIOS,,牛!
兄弟谬赞了,因为此前有一块昂达H61也出现了这样的故障,返厂回来后一点维修的痕迹都没有,就猜想可能是刷了程序  详情 回复 发表于 2016-8-5 13:54
发表于 2016-8-4 22:22:48 | 只看该作者 �
二种方法有机会试试,多谢大神们
