查看: 2484|回复: 2
ECS 661FX-M7不能开机的故障。
发表于 2009-3-30 19:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一ECS主板,型号为661FX-M7,不能开机,经检查为主板的VCCP对地短路,才4欧左右。将CPU拿掉后,阻值变大,初步判断CPU损坏。另外VCCP是不是就是CPU的供电啊,多少伏,代表什么含义,是不是1.2V。另外该板的还有一个点不对,就是MN752的一个脚对地短路,将CPU拿掉后,该点的阻值变大。但将CPU换的一个相同的板上,该电不短路,这说明是不是CPU的插座也有损坏(可能是虚焊),请教各位师傅。
发表于 2009-3-30 22:17:27 | 只看该作者 �
才4欧左右。将CPU拿掉后,阻值变大,初步判断CPU损坏???
你怎么判断的?
发表于 2009-3-30 22:26:04 | 只看该作者 �
哪是什么问题?CPU底座,CPU放到别的板子上底座也是这个阻值,查电路图,是VCCP对地阻值小,不应该是4欧。
