- 积分
- 1014
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-5
- 精华
正好手头遇到一块同样问题的板子。仔细检查充电电路ISL95520的外围时发现一只电阻一端为19V,一端为2V。这个地方也是进水断线的地方,一般进水的机器,大多数都是19V输入电压部分线路容易出问题的。直接找了一颗2.2欧姆的贴片上去,问题解决。
在机器不开机的时候,测试充电电感的PWM波形正常,充电电流也正常。进系统适配器状态也正常了。
收工~
下面附上图片,上面有标识的故障点。
由于没有图纸,无法给大家分析什么电路。见谅!
只能瞎蒙着修而已。谁叫客户送这么新没图纸的机器给咱们修呢,为难人不是?
