查看: 3978|回复: 26
联想G450 触发电流到0.02,莫名其妙的修好了,,,,
发表于 2016-8-4 11:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来机器说是有时能开机,有时不能开机,测了半天也没事,就先拆开看看什么情况,拆开再试就不触发了,确切的说是触发电流从0.01到0.02,工作指示灯亮,第一次看到这种情况啊,,,,先测EC条件,发现PWRBTN没有,先换个再说,问题依旧,查桥待机发现除了待机供电和RTC其他都没有,但是按下开关桥的待机条件就都满足了,很纳闷的问题,
桥发出了S5,S4,就是没有S3,我就想先断线看看是没发出啊,还是拉低了,结果奇迹出现了,电流蹭蹭的上去了,EC上的S3脚位有3.3V   狂喜            接屏试了下,亮机了
  那么问题是为什么断开桥到EC的S3信号后,他就正常了呢,很费解啊各位大神分析分析下是什么个情况啊,而且桥的待机条件为什么按开关才有啊,不是插电就有的吗? 费解、费解啊
  EC型号 KB926QF   板号LA-5081P
KIWA5AA6 LA-5081P_SVT_0428.pdf
1.56 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
周小搜 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
coal + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-4 11:16:39 | 只看该作者 �
自己先自己顶一个
发表于 2016-8-4 11:34:59 | 只看该作者 �
我怀疑机器是否真的维修好了?我怀疑是某个元件虚焊了,要不然是不会有时能开机的。
我是换了EC,断开S3好的 ,试半天了,一切正常,可反复开关机  详情 回复 发表于 2016-8-4 11:36
发表于 2016-8-4 11:35:16 | 只看该作者 �
S3是什么信号啊? 新手
除内存供电和CPU供电,其他供电的开启信号  详情 回复 发表于 2016-8-4 11:45
发表于 2016-8-4 11:36:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-4 11:42:53 | 只看该作者 �
EC都没有收到S3还能亮机不科学 你还是多测试测试看看吧
我也觉得,所以很费解  详情 回复 发表于 2016-8-4 11:46
发表于 2016-8-4 11:45:25 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2016-8-4 11:35
S3是什么信号啊? 新手
哦,知道了,多谢  详情 回复 发表于 2016-8-4 13:14
发表于 2016-8-4 11:46:23 | 只看该作者 �
我也觉得,所以很费解
发表于 2016-8-4 11:51:22 | 只看该作者 �
有些机器是需要按开关才有待机电压的,至于断开S3才正常,你找找看开启二级电压或者其他电压的开启信号是不是来着S3,不过感觉应该不是,EC收到桥发出的SLP信号,再发给其他供电芯片,如果S3是开启电压,后面的应该没都电压的
S3只到EC,断开还真的正常了,所以很费解  详情 回复 发表于 2016-8-4 11:54
发表于 2016-8-4 11:54:48 | 只看该作者 �
竹竿小侠 发表于 2016-8-4 11:51
有些机器是需要按开关才有待机电压的,至于断开S3才正常,你找找看开启二级电压或者其他电压的开启信号是不 ...
发表于 2016-8-4 11:55:49 | 只看该作者 �
悄悄的告诉你,会返修哦
发表于 2016-8-4 12:32:16 | 只看该作者 �
确定完全断开了么
,,,  详情 回复 发表于 2016-8-4 12:38
发表于 2016-8-4 12:38:10 | 只看该作者 �
五岳之巅 发表于 2016-8-4 12:32
确定完全断开了么
发表于 2016-8-4 12:51:06 | 只看该作者 �
应该会返修的。。。。
发表于 2016-8-4 12:56:11 | 只看该作者 �
我也觉得会返修的
发表于 2016-8-4 13:14:29 | 只看该作者 �
哦,知道了,多谢
发表于 2016-8-4 13:18:41 | 只看该作者 �
别高兴啊 很快就返修
发表于 2016-8-4 13:21:43 | 只看该作者 �
返修没有那么快。。。。
发表于 2016-8-4 13:47:04 | 只看该作者 �
图纸有用,可以留着,下次备用。
发表于 2016-8-4 13:49:31 | 只看该作者 �
一般遇到这种问题直接换EC基本都好
