查看: 3417|回复: 17
宏碁V5-471 开机掉电
发表于 2016-8-4 11:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
手头接台宏碁V5-471G机器,板载I5的主板,有待机,能触发,电流触发到0.72A左右掉电到0.025,然后过几秒自动加载到0.72A左右掉电,反复如此,据同行说之前放纽扣电池后曾经点亮过,可进系统后就掉电关机了,之后再开就不能显示了,到我这测试多次也是如此,这个机器因为板载CPU的,加焊过CPU 和桥,故障还是如此,有遇到过这样故障的朋友么?怎么解决的,麻烦不吝赐教啊!
发表于 2016-8-4 11:36:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电池有电么 ,有一款电池没3V也不亮
发表于 2016-8-4 11:50:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
纽扣电池有测试过的,3.1V ,应该没问题的,谢谢提醒。
发表于 2016-8-4 11:57:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我擦,自己用的就是这个机器
发表于 2016-8-4 12:48:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这是下载下来的BIOS,刷过了也没用,还是老故障,看来不是BIOS问题了,我下了两个都没用。
宏基V5-471 HUSK 11309-2 .zip
2.75 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-4 13:03:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
建议再刷几个BIOS试一下。。。我曾经刷了第8个才亮的
发表于 2016-8-4 13:22:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS问题,继续刷
发表于 2016-8-4 21:35:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主最后解决了吗?等待中!
发表于 2016-8-4 21:46:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
现在论坛上很多bios都是没用的
发表于 2016-8-4 21:46:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
多看看评价   有的bios都是坏的
发表于 2016-8-4 22:13:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷BIOS试过没有。不开机的时候电流跑多少?
发表于 2016-8-5 02:37:33 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
复位信号有没有了
发表于 2016-8-13 20:58:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
同样问题,期待结果。
发表于 2016-8-14 14:24:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS刷了不行的话,加焊下内存插槽试试,遇到过相似故障的,有些主板在post的时候,检测到设备异常时,就会掉电,不知道你的是不是,可以试下!
发表于 2016-8-14 14:30:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看看换板价吧。排除BIOS 感觉还是板载的问题。
发表于 2016-8-19 09:43:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎,最后客户拿走了,没搞定啊!
发表于 2016-8-19 09:49:51 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
3V5V的电容换下试试
发表于 2016-8-19 09:56:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再刷几个BIOS试一下
