查看: 3672|回复: 52
联想 E431 开机0.9掉电
发表于 2016-8-4 09:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:待机正常  开机0.9左右掉电 不上内存不掉电
查看论坛 很多小伙伴说刷U6 就解决了 但是也有很多小伙伴同样的故障 没有解决了的   好吧 本着先易后难的原则  刷了U6故障依旧  是不是要U5一起刷呢  迅速下好BIOS 刷上  开机涛声依旧,还是老老实实的查电路吧。
    查线路过程中开机发现 屏幕要闪一下  拿电筒一照 诶 有暗影 无背光,竟然如此 就先从屏接口查起  测量个供电正常 当查到DISPOFF# 时 电压不对 这个电压应该是3.3V  顺藤摸瓜此信号是由BKOFF# 转换而来 而BKOFF#是由EC 发出   EC 型号为KB9012 带程序的 先刷个程序试试  刷完程序 还是涛声依旧   把DISPOFF# 强制拉3.3V  屏幕背光有了 图像显示正常  但是还是要掉电  正好手边有一个KB9012 刷上程序 开机 屏幕完美点亮  也不掉电了 至此维修结束,附上EC的程序!
E431 NM-A043 EC BIOS u2201.rar
56.5 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +14 收起 理由
山林猫 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mycoder + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孟前程 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我是男的 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
黑暗纪实 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 3 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
cjrr + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-4 13:07:41 | 只看该作者 �
think系列的最讨厌修了
发表于 2016-8-4 10:29:41 | 只看该作者 �
这个EC还不算太变态
发表于 2016-8-4 09:21:58 | 只看该作者 �
学习了楼主
发表于 2016-8-4 09:35:34 | 只看该作者 �
是io坏了引起掉电!!这个IO坏得比较多!而且带程序,没有相应编程器就不好搞!
发表于 2016-8-4 09:38:39 | 只看该作者 �
EC本体居然也坏了,这种EC 刷的也有不少了,但本体也坏的少。
发表于 2016-8-4 09:48:18 | 只看该作者 �
blos也是有可能坏的。
发表于 2016-8-4 10:55:38 | 只看该作者 �
看来得买个刷EC的编程器了
发表于 2016-8-4 11:06:27 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2016-8-4 11:06:54 | 只看该作者 �
带程序的EC 还是要买小板的
发表于 2016-8-4 11:28:20 | 只看该作者 �
遇到过BIOS会引起掉电,这样的还没有碰到过,为什么我只能加一分,想给10分的
发表于 2016-8-4 11:32:52 | 只看该作者 �
        三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-4 11:34:01 | 只看该作者 �
这个机器BIOS 坏的fcdyu
发表于 2016-8-4 11:34:25 | 只看该作者 �
非常多,,
发表于 2016-8-4 14:20:44 | 只看该作者 �
这个是好东西收着,到时用得到!
发表于 2016-8-4 17:10:41 | 只看该作者 �
楼主用的什么编程器刷的?
编程用的是RT809F  详情 回复 发表于 2016-8-4 17:57
发表于 2016-8-4 17:43:54 | 只看该作者 �
是不是BIOS坏了。
没有认真看帖  详情 回复 发表于 2016-8-4 17:57
发表于 2016-8-4 17:57:13 | 只看该作者 �
wanyi 发表于 2016-8-4 17:10
楼主用的什么编程器刷的?
编程用的是RT809F
RT809F在线刷的吗?  详情 回复 发表于 2016-8-4 20:41
发表于 2016-8-4 17:57:49 | 只看该作者 �
/shx 发表于 2016-8-4 17:43
是不是BIOS坏了。
没有认真看帖
其实是缺分下图纸 哈哈  详情 回复 发表于 2016-8-4 18:23
发表于 2016-8-4 18:03:57 | 只看该作者 �
以后修机器拿到手感觉不行先刷BIOS再说
