查看: 5812|回复: 33
[维修求助]
苹果6 50MA 指针小幅度颤抖,不开机,不联机 求维修思路
发表于 2016-8-3 12:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6  U1700  3v  1.8v   插尾插5V都,就是没有3.3V电压,电源电压各路都正常,电流50MA  ,指针小幅度颤抖。PMU  都重植过,阻值C1299都正常,请问坛友们有没有遇到过这个情况啊。3.3V怎么才能出来啊。
发表于 2016-8-3 12:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查有没有开路,没有更换电源ic
没有开路 重植 测量阻值都正常,版线也是连着的。头痛  详情 回复 发表于 2016-8-3 12:48
发表于 2016-8-3 12:48:08 | 只看该作者 �
346515591 发表于 2016-8-3 12:36
查查有没有开路,没有更换电源ic
没有开路 电源 重植  测量阻值都正常,板线也是连着的。头痛
发表于 2016-8-3 14:03:02 | 只看该作者 �
阻值正常,那没有开路,没电压,要不就是没产生电压,要不就是产生了被拉低了,就这两点
没产生电压 那就是 PMU挂了
被拉低的话 ,那可能是 有 滤波电容  或者 电路上的IC脚 拉低了,或者 IC本身 故障!
对,我一开始以为是被拉低了,把USB管理IC拆了,就一个滤波电容也拆了,测量还是没有电压。我就奇怪了,是不是什么信号给到PMU才会产生3.3V。  详情 回复 发表于 2016-8-3 14:42
发表于 2016-8-3 14:03:34 | 只看该作者 �
不知道我这样分析对不对
发表于 2016-8-3 14:42:12 | 只看该作者 �
没产生电压 那就 ...
发表于 2016-8-3 16:17:44 | 只看该作者 �
其实你可以换一个 好的PMU试一试!
发表于 2016-8-3 16:25:27 | 只看该作者 �
你看看充电正常不...
发表于 2016-8-3 16:35:13 | 只看该作者 �
人为的给个3.3能开机吗?
额 3.3V 全板就这一个是需要供电的,借都借不到。  详情 回复 发表于 2016-8-3 17:21
发表于 2016-8-3 17:21:50 | 只看该作者 �
修修修修修你妹 发表于 2016-8-3 16:35
人为的给个3.3能开机吗?
发表于 2016-8-4 00:01:43 | 只看该作者 �
根据本人在工厂修panda(N61)机器一般PMU(电源管理芯片)一般是不容易坏的。。建议还是把U1700再次确认下是否oK?
我看工厂的的焊接温度比风枪高多了。U1700 我换了4个了,就是没有3.3V。  详情 回复 发表于 2016-8-4 09:57
发表于 2016-8-4 01:40:11 | 只看该作者 �
总线问题, cpu工作不正常。
发表于 2016-8-4 01:46:02 | 只看该作者 �
总线不正常, 导致cpu工作不正常。
总线我都认真的查了,我都怀疑是CPU坏了。  详情 回复 发表于 2016-8-4 09:58
发表于 2016-8-4 09:57:34 | 只看该作者 �
田一鸣 发表于 2016-8-4 00:01
根据本人在工厂修panda(N61)机器一般PMU(电源管理芯片)一般是不容易坏的。。建议还是把U1700再次确认下 ...
发表于 2016-8-4 09:58:09 | 只看该作者 �
九隆通讯 发表于 2016-8-4 01:46
总线不正常, 导致cpu工作不正常。
发表于 2016-8-4 11:41:50 | 只看该作者 �
重点查供电线路
发表于 2016-8-5 03:31:03 | 只看该作者 �
这个电压是附件供电,一般测不到。可以无视
发表于 2016-8-6 11:38:58 | 只看该作者 �
大问题了这个
发表于 2016-8-6 11:54:53 | 只看该作者 �
SUB供电不影响开机啊。 查别的看看
发表于 2016-8-23 20:54:05 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
