查看: 1811|回复: 5
网络扩展模块维修
发表于 2016-8-3 09:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一片网络扩展模块,客户报修系统可识别模块,测试不通。拿到手后,模块灰尘比较大,先清理,上设备测试,可以识别到,插上网线测试,不通讯。网口灯亮一遍,检测网卡晶振波形OK,LAN_REST 0.99V OK,查网口CLK,网口1、3、4时钟正常,网口2时钟没有,网卡时钟是由ICS9DB108BFLF提供,查到网口2时钟经2个22欧电阻,发现这两科电阻腐蚀,更换后始终正常,网口全部通讯。
单个网口时钟也会影响其他网口通讯
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-3 13:35:49 | 只看该作者 �
还是要耐心 无论修什么
发表于 2016-8-4 00:57:52 | 只看该作者 �
这玩意也有图纸吗
有啊 这属于网络安全设备的网络扩展卡,  详情 回复 发表于 2016-8-4 09:07
发表于 2016-8-4 09:07:28 | 只看该作者 �
有啊 这属于网络安全设备的网络扩展卡,
额 整体的图纸? 有图纸的话 还是不难修的吧  详情 回复 发表于 2016-8-4 10:11
发表于 2016-8-4 10:11:19 | 只看该作者 �
lgh2008 发表于 2016-8-4 09:07
有啊 这属于网络安全设备的网络扩展卡,
是的 ,网络模块就怕带Bypass继电器的,有点棘手。  详情 回复 发表于 2016-8-4 16:55
发表于 2016-8-4 16:55:56 | 只看该作者 �
