查看: 6727|回复: 42
神舟k610c-I5 进水改电路
发表于 2016-8-2 16:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好不说废话。客户拿来一机子说是进水  神舟k610c-I5的    拆机一看进水的地方被清理过,幸好的是,上家没动过什么地方
进水清理过了,直接上电,没有3 5v电压    有公共电压,只能查芯片条件
发现16脚没有电压,打了一下值,短路了    接着查这条电路,,,发现了是pu4  短路了。   芯片型号P2808B0
由于手上没有这个芯片 网上查了一下还有点小贵,就想着怎么改电路
这是改好的图片    把pu4  的1脚和8脚用二极管接通    3脚和6脚直接飞线,,电路就这样改好了,上电自动触发 还亮机了,心里挺高兴的。就直接装机了,装好后发现按开关不触发。悲催啊。,,,拆机。以为是开关坏了,结果不是。。。想想可能是改电路有条件没实现    ,,直接把PU4  6脚PWR_SW直接飞线到开关座 的M_BTN#   这样还真成功了。
本次维修到此结束,,由于客户就在外面等着亮机图没拍到
写帖子还真累,大家懂得怎么做了。。呵呵。。。。。。。。。。。。。。。。
W640SR W650SR.pdf (1.18 MB, 下载次数: 15)
参与人数 8下载分 +24 收起 理由
123hbh123hbh + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
艾春成 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cheng21542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
山布 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
少年无暇 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-2 17:26:00 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-2 17:38:09 | 只看该作者 �
机器没什么难度,就是改电路还是值得赞
是的,改电路不是一般人能搞定的  详情 回复 发表于 2016-8-2 19:45
发表于 2016-8-2 17:52:07 | 只看该作者 �
这线好长啊,稳定吗,楼主
这跟线只起到触发的作用  详情 回复 发表于 2016-8-2 17:57
发表于 2016-8-2 17:57:51 | 只看该作者 �
ZHANGRONG96 发表于 2016-8-2 17:52
这线好长啊,稳定吗,楼主
这跟线只起到触发的作用
发表于 2016-8-2 18:00:08 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
发表于 2016-8-2 18:02:08 | 只看该作者 �
改了能正常用就好了。神舟的机器看了都闷
觉得神舟的不好搞  详情 回复 发表于 2016-8-2 18:04
发表于 2016-8-2 18:04:11 | 只看该作者 �
aaa55love 发表于 2016-8-2 18:02
改了能正常用就好了。神舟的机器看了都闷
觉得神舟的不好搞
发表于 2016-8-2 18:08:44 | 只看该作者 �
WOKANKNA ZENM XIAZIA
发表于 2016-8-2 18:34:43 | 只看该作者 �
有点奇怪啊   这样改了之后usb_charge_en有高电平吗?没有这个高电平,待机的5V pwm 的EN就没有啊  怎么样开机呢?
这个USB什么的信号不用管也没事,类似于有些DELL的关机时可以给USB外设充电用的!只不过少了关机充电功能!神州的开关很多这种设计,楼主有没有测一下M_BTN正常多少V?  详情 回复 发表于 2016-8-2 23:35
应该是有的,[attachimg]1129980[/attachimg] 这是原理图  详情 回复 发表于 2016-8-2 18:40
发表于 2016-8-2 18:40:05 | 只看该作者 �
henry576 发表于 2016-8-2 18:34
有点奇怪啊   这样改了之后usb_charge_en有高电平吗?没有这个高电平,待机的5V pwm 的EN就没有啊  怎么样 ...
应该是有的,
这是原理图
发表于 2016-8-2 18:48:20 | 只看该作者 �
神舟的不好搞
发表于 2016-8-2 19:00:30 | 只看该作者 �
我有几个神船的板子,因为烧掉了U,都没有修了
发表于 2016-8-2 19:05:50 | 只看该作者 �
能改电路的都是大神级的了
我只是运气好而已。我是小白来的  详情 回复 发表于 2016-8-3 09:16
发表于 2016-8-2 19:45:16 | 只看该作者 �
郭茂弟 发表于 2016-8-2 17:38
机器没什么难度,就是改电路还是值得赞
是的,改电路不是一般人能搞定的
发表于 2016-8-2 19:52:02 | 只看该作者 �
细心,搞定一切
发表于 2016-8-2 20:46:33 | 只看该作者 �
这IC有多贵阿
发表于 2016-8-2 21:11:16 | 只看该作者 �
这个可以
发表于 2016-8-2 23:15:56 | 只看该作者 �
那还是运气好
发表于 2016-8-2 23:27:34 | 只看该作者 �
只要电路改得好没有机子修不好
