查看: 3134|回复: 10
长城显示器 M9WJU 闪屏维修
发表于 2016-8-2 13:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户第一次过来说电脑一会灭一会亮,我说主机问题,测测显卡温度高,果断换显卡。过了几个小时,客户又抱回来说还是那个问题。我感觉到是显示器的可能性,于是让客户把显示器抱回来。试了十几分钟,果然显示器闪屏。拆、拆、拆、、、、、、
电源板没有异常,就是双二极管有点烫,换个试试,依旧闪屏。打开论坛,搜索类似的问题,发现这个机器驱动板bios爱坏。话不多说,刷bios   M9WJU TSUM1PFR-LF MX25L1005,找了几个才刷好,问题解决。刷好的bios奉献给大家,免得找半天浪费时间。
发表于 2016-8-2 13:34:57 | 只看该作者 �
M9WJU TSUM1PFR-LF MX25L1005.rar (47.08 KB, 下载次数: 40)
发表于 2016-8-2 20:51:39 | 只看该作者 �
闪屏和程序有关系吗?一般灯管的可能性大吧
用高压板测灯管没问题,才刷程序的,如果刷完程序不好的话就是屏问题了。这个思路还是可以修好大部分的显示器  详情 回复 发表于 2016-8-3 08:04
驱动板刷bios 怎么刷阿 ....  详情 回复 发表于 2016-8-2 21:22
发表于 2016-8-2 21:12:51 | 只看该作者 �
这个是通病了
发表于 2016-8-2 21:22:23 | 只看该作者 �
驱动板刷bios 怎么刷阿 ....
笔记本的biis刷过没 跟那个一样  详情 回复 发表于 2016-8-2 21:41
用编程器啊,拆下来刷的,和笔记本一样啊  详情 回复 发表于 2016-8-2 21:37
发表于 2016-8-2 21:37:58 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-8-2 21:22
驱动板刷bios 怎么刷阿 ....
用编程器啊,拆下来刷的,和笔记本一样啊
发表于 2016-8-2 21:41:28 | 只看该作者 �
无图无真相哦
忘了拍,显示器型号、驱动板、bios名字都有了,你还不知道怎么修吗  详情 回复 发表于 2016-8-3 08:07
发表于 2016-8-2 21:41:52 | 只看该作者 �
驱动板刷bios 怎么刷阿 ....
笔记本的biis刷过没   跟那个一样
发表于 2016-8-3 08:04:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-3 08:07:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-3 11:38:41 | 只看该作者 �
闪屏的 遇到过灯管和电源板故障的 这个以后遇到 注意一下
