查看: 2347|回复: 21
联想y450 无CPU供电
发表于 2016-8-2 08:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟修了一台联想y450,电源接口小板进水了,腐蚀严重,就定了一个小板回来,通电能触发了,但是电流到0.3一看无CPU供电,测供电芯片max17021的6脚  26脚有5v 供电,测1脚有3.3v 请问max17021的工作条件。。。。手里没有这个芯片,有什么能代替的吗?
发表于 2016-8-2 08:38:20 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#相互学习谢谢。。。
发表于 2016-8-2 09:24:02 | 只看该作者 �
现在的机器好多都没有CPU供电
很不好维修
发表于 2016-8-2 09:26:20 | 只看该作者 �
你的机器搞好啦没有   我有台也是这样的
你机器搞出来了吗?郁闷啊 。。。。。换芯片也一样  详情 回复 发表于 2016-8-3 18:44
没有,正在搞,等芯片呢、、  详情 回复 发表于 2016-8-2 14:23
发表于 2016-8-2 09:46:23 | 只看该作者 �
没芯片就先修一下外围呗,看CPU条件还有其他满足了呗
发表于 2016-8-2 09:48:11 | 只看该作者 �
查下这个芯片工作条件 ,供电,开启  16脚TON你查了吗
测了 16脚有19v  详情 回复 发表于 2016-8-2 14:26
发表于 2016-8-2 09:50:23 | 只看该作者 �
没芯片就先修一下外围
发表于 2016-8-2 10:10:20 | 只看该作者 �
这种芯片不常见,没带换过,还是订原型号的吧
发表于 2016-8-2 10:11:51 | 只看该作者 �
这个水印挡住了太多的东西了~
发表于 2016-8-2 10:13:24 | 只看该作者 �
16脚和13脚量了吗
16 19v 13脚3,3都测量了  详情 回复 发表于 2016-8-2 14:26
发表于 2016-8-2 11:06:03 | 只看该作者 �
16 31 都没有测
16脚有19v 13脚3.3v 都测试了,条件满足 等着换个芯片试试。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-2 14:26
发表于 2016-8-2 14:23:22 | 只看该作者 �
渴望天空的鹰 发表于 2016-8-2 09:26
你的机器搞好啦没有   我有台也是这样的
没有,正在搞,等芯片呢、、
发表于 2016-8-2 14:26:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-2 14:26:30 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2016-8-2 10:13
16脚和13脚量了吗
16   19v       13脚3,3都测量了
发表于 2016-8-2 14:26:51 | 只看该作者 �
测了    16脚有19v
发表于 2016-8-2 15:02:37 | 只看该作者 �
查供电有没有,再查开关有没有
发表于 2016-8-2 15:39:51 | 只看该作者 �
你的Y470没CPU 电压修好了没?我这个没电压的修好了,是待机芯片ISL6237的问题,因为+15V电压升压只有8V多{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2016-8-2 15:43:33 | 只看该作者 �
少供电吧,进水一般是这样
发表于 2016-8-2 15:43:59 | 只看该作者 �
再仔细查查 ,一般进水不严重都好搞
发表于 2016-8-2 16:07:57 | 只看该作者 �
百度啊,论坛啊啊
