查看: 1706|回复: 9
联想V470奇葩
发表于 2016-8-1 14:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天来了个V470,无待机。拆机拿出主板。没有看到进水或烧黑的情况,插上电源。测公共点,没电压,测隔离管也没电压,原来是电源口的保险管烧断了,没有先去换,测公共点阻止,有情况。只有20多欧。原来是CPU上管和集显上管击穿,铁壳的,找了半天没找着。用普通管改装。再换掉保险,通电触发,亮机。装机。然后开机进系统灰屏。。。。重装系统,解压完后第一次进系统还是灰屏。安全模式无法安装。重来,不打显卡驱动。正常进系统。打上集显,灰屏了。禁用集显,打独显。终于搞定。别急,奇葩问题来了。软关机死机。重启就没事。拆机,看集显电压只有0.4,重新换管改,到0.9了。但是结果还是一样。在PE关机还是会死机。真心搞不懂了。但是死机后按开关强关,下一次开机也不会提示启动方式,说明上次算是正常关机。找不到毛病。怀疑CPU问题。。。。
发表于 2016-8-1 14:57:35 | 只看该作者 �
沙发,自己坐
发表于 2016-8-1 15:00:00 | 只看该作者 �
没有CPU换,只能这样交给客户用了。客人也没觉得难以接受,但是我心里非常不满意
发表于 2016-8-1 15:06:38 | 只看该作者 �
这个就是cpu的核显被烧坏了
发表于 2016-8-1 15:08:57 | 只看该作者 �
    换U能好
发表于 2016-8-1 15:13:17 | 只看该作者 �
果然是够奇葩啊
发表于 2016-8-1 15:15:35 | 只看该作者 �
CPU坏了,换了就好
发表于 2016-8-1 16:02:02 | 只看该作者 �
DELL的本子经常遇到这种奇葩问题。禁用核显就好了
发表于 2016-8-2 00:39:01 | 只看该作者 �
遇到和你差不多的问题,换cpu解决的不过我不是板载的
发表于 2016-8-2 09:41:22 | 只看该作者 �
联想 v470/b470 都是这个问题 CPU电压  集显电压  上管都易坏,还易烧CPU  有的CPU坏机器能点亮 就是装不系统
