查看: 1386|回复: 12
Y450触发保护维修附带图纸
发表于 2016-8-1 13:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好接到本子 待机0。01 触发后就000了
拆出来有一点进水的 处理了还是一样 然后 就拿起表笔  戳 戳 戳 。。。。。
当测到 pu2 芯片第26脚滤波电容短路 翘起电容还是短 去掉芯片还是短, 然后追查 找到 5vsus的地方飞线 烧鸡 烧鸡 (香喷喷的)!
摸了半天啊 加大电流和电压 最后在usb供电 u35  发烫 还烫了我一下,好修好了, 拆掉芯片还是短路 把旁边滤波电容去掉 修好,  就一个电容惹的祸。
文章 简单好看, 为了真实 就发一张 图片。感觉不错的 加个分
联想Y450_KL1 MB.pdf (2.51 MB, 下载次数: 7)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-1 13:50:26 | 只看该作者 �
呵呵呵,蛋疼电容
发表于 2016-8-1 13:55:51 | 只看该作者 �
又是电容的错,哈哈哈
发表于 2016-8-1 13:59:39 | 只看该作者 �
坏掉的电容外观没改变吗?
发表于 2016-8-1 14:02:14 | 只看该作者 �
还是电容惹的祸
发表于 2016-8-1 14:12:43 | 只看该作者 �
严禁 水帖子, 如果想水  给我加一分呗!
发表于 2016-8-1 14:21:56 | 只看该作者 �
二次电压短路了
二级电压吧。  详情 回复 发表于 2016-8-1 14:25
发表于 2016-8-1 14:25:59 | 只看该作者 �
芯人 发表于 2016-8-1 14:21
二次电压短路了
二级电压吧。
发表于 2016-8-1 14:27:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-1 14:47:15 | 只看该作者 �
现在的机器电容坏的越来越多了
发表于 2016-8-1 15:16:05 | 只看该作者 �
这么老的机器, 你要多少钱?
发表于 2016-8-1 17:29:40 | 只看该作者 �
楼主轻车熟路啊
发表于 2016-8-1 17:45:43 | 只看该作者 �
互相学习。。。
